Кто работает с T-flex Docs
В настоящее время используем T-Flex CAD и ТехноПро, планируется вводить и DOCs. Буду рад любой информации по ее работе и связями с CAD системами и системами CAD ТП. Также интересуют отзывы по данной системе. Заранее благодарен.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот здесь мы уже обсуждаем эти вопросы
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2620
Изменено пользователем labslo
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
