Fanuc 0i-Mate C Не выходит в ноль
Mihasya
Доброго времени суток.
Имеется токарный станок с системой ЧПУ Fanuc 0i-Mate C,с абсолютными датчиками. При включении станка и окончательной загрузке системы все работает хорошо, но при попытке вывести станок в "REF" позицию через кнопку Auto Ref,он начинает свое движение и выезжает за ограничение по лимиту X+. При этом если в MDI набрать G28X0, то он нормально едет в нулевую машинную позицию. Подскажите, как лечить?
Надо установить параметры софтовых концевиков на максимальное значение (-99999999;99999999), выключить/включить ЧПУ, вывести в REF и потом установить на место софтовые концевики. Вероятно провернулась муфта соединения двигателя с винт гайкой.
Увеличил софты,но все равно он едет и дальше,боюсь поломать ченить,у него ведь физических концевиков нет.
Надо проанализировать параметры 1240,1241,
Да, эти то причем? Нужно смотреть параметры первой сотни тысячных (1000+). 1002 бит 1, например. И нулевые еще. Китайцы принципиально свои станки не настраивают.  А наши представительства теряются от таких вопросов.
Да, эти то причем?
G28X0,
А "первая реферная точка" ,"вторая......."  вам ничего не говорит?
Я представитель и не теряюсь,только по нету трудно ставить диагноз.
Да, эти то причем?
G28X0,
Как раз в реф. точки 1240-1243 выходит, читайте первое сообщение. Не выходит в режиме обнуления, насколько я понял. И вот здесь как раз смысл в том, будет ли ЧПУ искать конечник при обнулении или выйдет в софтовую позицию.
возможно что при G28 едет в точку указанную в 1240,а при кнопке в машин ноль,как такой вариант?
искать конечник
 какой конечник?
какой конечник?
Я подозреваю, что он ищет конечник, которого на этом станке нет.
Возможно и так. Тут вообще вариантов может быть несколько. Бегло просмотрев некоторые параметры я подумал, что станок вообще минимально описан в ЧПУ. И потому возникает вопрос: почему ТС ищет решение на форуме, а мы гадаем, а не обращается в СЦ компании, где приобретал станок? Может быть там не знают решения проблемы?
С абсолютными датчиками машина не должна искать свою позицию при нажатии кнопки "REF",а должна переместиться сразу в "0" станка,так как происходит на аналогичном станке имеющегося у нас.
Я звонил сервисникам,там мне сказали: типо вообще не надо в "0" выводить,я согласен,но оператору иногда удобно отогнать машину в хом нажатием одной кнопки.
З.Ы Я так понял,что алгоритм выхода в "0" у него прописан как у обычного,без памяти позиции.
Сравнивал пар 1240,1241 с нормальным станком?
Решил проблему?
Ещё когда наехал на конечник посмотри POS-ALL-GO TO поймёшь куда он хотел поехать
попробуй корректоры ин-та обнули,это когда в POS машин и абсолют одинаковы.
  • 1 год спустя...
У меня такая же беда станок cke 6150z, 500×1500, стойка Fanuc 0i-Mate ТD. По G28 U0 W0 едет в нули,а в ручную по кнопке REF едет неизвестно куда и выскакивает ошибка ОТ0500, на станке пуско-наладку не делали. Может кто подскажет как с этим бороться?
Изменено пользователем V.i.k.t.o.r
Её и делать.
 И зачем в двух темах писать?
Изменено пользователем andrey2147
Очень нужно запустить станок,
время поджимает, а я на испытательный срок принят, если не запущу думаю придется искать новую работу(...
Я уже думаю в понедельник, попробовать наладить его не обращая внимания на эту тему...
ТС проблему решил, только отписаться не захотел. Какой-то из параметров 1000-1010 отвечал за это. Попробую уточнить или сам отпишется.
Есть такое.
Завтра ответ ожидаю.
Изменено пользователем Клиент
Клиент, спасибо за поддержку!
ведь это же неправильно кнопочка есть а нажимать ее нельзя(...
