Здравствуйте. Помогите пожалуйста с составлением некого сравнительного анализа указанных инструментов. Может быть кто-то наталкивался на статью и т.д. Не хотелось бы изобретать велосипед.
Конечно же что-то я сам расписал уже: сетка, схемы аппроксимации. Но, думаю, для надежности неплохо было бы посмотреть у других. Спасибо.
Неверный подход.
Вы будете сравнивать абстрактный мерседес и абстрактный рено?
Нет, не будете.
Поэтому надо сначала круг задач ограничить, и только потом сравнивать функционал, касающийся этих задач.
Ну да, согласен. Речь идет о расчете вращающихся тел в несжимаемой воде, без уравнения энергии. С целью получения Сх, моментов, сил и т.д.
 Тренировался изначально я на сфере, пытаясь воспроизвести зависимость Сх=f(Re).
Вот таков функционал.
По FV проблем нет, в справке подробно расписаны расчетные модели.
А вот в CFX нет описания интегрирования по времени, к примеру. Вот я и подумал, что может быть есть учебники, статьи.
Когда читаешь этот список, появляется чувство неполноценности. Но как крайняя мера, думаю, сгодится.
Не думаю, что это те моменты, которые надо сравнивать...
Сравнивать надо удобство, скорострельность, список моделей и опций к ним, цену
Лезть внутрь, если нет понимания - как оно вообще всё работает - почти бесполезно.
И мне лень копаться, но когда мне приходилось листать мануал CFX, но все необходимые законы и уравнения там были, точнее мне этого хватало для сравнения.
Ну, примерное понимание, как всё внутри там работает есть, вот его нужно развить и подкрепить буквой.
P.S. Тот неловкий момент, когда физику задачки понимаешь, а нужные знания по математике для ее разрешения отсутствуют.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
