Рассчет оребренной трубы
alexander_m
Имеется необходимость посчитать холодильник для сжатого газа на основе оребренной трубы.
Имеется:
- сжатый воздух с давлением 100 атмосфер
- его расход
- его начальная температура
- оребренная труба с необходимы диаметром
Необходимо:
-узнать температуру воздуха в конце трубы
Планируется решать задачу путем усложнения. Для начала просто изобразить гладкую трубу и задать для нее естественную конвекцию, Далее сделать тоже самое, но добавив в геометрию трубы оребрение другим материалом, Далее (и что самое главное) задать каким-то образом внешний обдув потоком воздуха и от изменения его характеристик смотреть на температуру в конце трубы.
С чего начать и если есть у кого-то подобный пример решения задачи прошу поделиться.
flow simulation делает все это без проблем. примеры можно посмотреть во встроенном tutorial
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
