Sign in to follow this
Followers 0
alexander_m
Рассчет оребренной трубы
2 posts in this topic
Имеется необходимость посчитать холодильник для сжатого газа на основе оребренной трубы.
Имеется:
- сжатый воздух с давлением 100 атмосфер
- его расход
- его начальная температура
- оребренная труба с необходимы диаметром
Необходимо:
-узнать температуру воздуха в конце трубы
Планируется решать задачу путем усложнения. Для начала просто изобразить гладкую трубу и задать для нее естественную конвекцию, Далее сделать тоже самое, но добавив в геометрию трубы оребрение другим материалом, Далее (и что самое главное) задать каким-то образом внешний обдув потоком воздуха и от изменения его характеристик смотреть на температуру в конце трубы.
С чего начать и если есть у кого-то подобный пример решения задачи прошу поделиться.
Share this post
flow simulation делает все это без проблем. примеры можно посмотреть во встроенном tutorial
Share this post
Followers 0
    • neotor2011@yandex.ru
      Очень существенное замечание.... Приятно, что на форуме CAD-CAE кто-то следит за грамматикой, может Вам лучше На форум любителей Русского языка?
    • Оcean
      Есть один момент. Я специально указал, что глубина 50 метров, так  как это безопасная глубина, на этой глубине у прочного корпуса ПЛ нет деформации от обжима. Я проводил эксперимент на глубине 50 и 100 метров. Деформация ПК не линейная, но если учесть, что это будет супер лодка и корпус не деформируется, то при закрытии передней крышки, результат будет как и на 50 метрах. Если все же деформация будет, то давление будет равно упругости корпуса ТА. Но меня интересует именно на 50 метрах, когда корпус не деформируется и лодка находится без хода. Выливается разница объема между не деформированным корпусом и после его деформации.
    • 12Х18Н10Т
      Формула используется для плоского напряжённого состояния, причём с одним нулевым нормальным напряжением. Кратко: 1). Главные напряжения (при нулевом нормальном напряжении в направлении, например, y) по формуле на 1-ой картинке. 2). Подставляются в формулу эквивалентных напряжений по 4-ой теории прочности (картинка 2) и получаем формулу, которую Вы привели
    • vasillevich68
      @Aleksandar во избежание дальнейших придирок к Вашему "русскому", наверное Вам стоит уточнить, что русский язык для Вас, не родной.
      производиТСя
      Забыл добавить. Весь анализ допусков спроектированного агрегата производиться в сборке с помощью TolAnalyst
    • vasillevich68
      Посетитель пивной, продавщице: - Девушка, а что это у вас пиво, такое пенистое??? Девушка: - Ну, что вы, мужчина!!! Разве можно о пиве, по латыни???
      Здравствуйте. Эта "штука" очень полезная вещь. Когда проектируешь большую цепочку взаимодействующих деталей, в конце которой нужно, например биение наконечника 0,005. Проставляешь сразу допуски на изготовление. Не секрет, что чем уже допуск, тем дороже деталь в изготовлении. В конце проектирования, по проставленным допускам, программа формирует отчет о конечном (набежавшем) биении. Вот чтобы не перемудрить, и не наставить слишком "узкие" или слишком большие допуски, и не допустить неоправданного удорожания изготовления детали,  и нужна эта "штука". Вот как-то так.......
    • KorovnikovAV
      Трубный торцеватель. Но если скажете нотчер вас сантехники тоже в основном поймут.
      Все-таки было бы полезно прояснить этот вопрос именно для настроек СИ 16-ой версии. @SAPRonOff , может посмотрите, повторив хотя бы тот пример, который я выкладывал? Вдруг действительно какой-то косячок?
