SolidWorks Electrical
Николай Авхутский
Николай Авхутский
Подскажите плиз, где или у кого можно пройти обучение solidworks electrical?
Так они и сидят в питере (представители)
http://www.solidworks.ru/about-company/contacts/
Николай Авхутский
спасибо, но связывался, там 2.500 евро, хотелось бы что-нибудь попроще,  может человек какой-нибудь осведомлён в данной области...
Николай Авхутский
значит не правильно понял, а вы уже обучались там?
Николай Авхутский
хэлп в самом SWElectrical заложен неплохой (для начального понимания более чем достаточен)
Николай Авхутский
нужно помимо начального, уметь создавать библиотеки для swr,  и ничего не нашёл как определять длину кабеля в 3d
библиотеки для SWElectrical
@@Николай Авхутский
 создание библиотек рассмотрено как в самом хэлпе, так в сторонних обучалках (тот же SolifProfessor). Также библиотеки некоторых фирм (ABB, Schneider и прочих) есть на сайте СВЭлектрикал (сам качал оттуда), гугл в помощь.
 Про отчёт в самой СВЭлектрикал по длине провода. На демонстрации СВЭ, специалистом тех. поддержки, вроде упоминалось об отчёте в котором фигурирует длина провода, точно не помню - давно было. Так же, длину провода можно вывести стандартными средствами чертежа (через таблицы) самого солида, необходима только настройка шаблона таблицы.
 Вопрос такой к Вам. Есть ли у Вас требование к оформлению документации на схемы по отечественным стандартам?
Николай Авхутский
Cэнкс, за информацию, поищу. Нет, мы документацию пока не выполняли только схемы электрические принципиальные.
ошибся в названии "Solidprofessor".. он есть на одном из известном ресурсе.
 Вопрос про оформлении. Скорей всего не оформлении, а в формировании правильной, с точки зрения ГОСТ, записи адрессации. У нас в конторе это стало единственном препятствием для внедрения СВЭ. Нашальники хотят по ГОСТ, хотя при проектировании требуют соблюдение ПУЭ.. часто вообще делаем по тех.требованиям заказчика.
Николай Авхутский
у нас пока речи о правильности не идёт, дали просто задание: научись проектировать в 3D электрошкафы,  со всеми электронными элементами, вот нашёл SolidWorksElectrical, с помощью стандартных библиотек научился, но этого не достаточно, много вопросов ещё, и длину кабеля не пойму никак как определить в 3D...
в общем не плохо бы поучиться у того, кто с этим не один месяц работает
Изменено пользователем Николай Авхутский
Тогда лучше заказать демонстрацию СВЭ или приехать в офис СВР, дабы после презентации "замучить" вопросами спеца по тех.поддержке :cool: или крайний случай по удалёнке провести презентацию
Николай Авхутский
да вот 29 октября презентацию будет, поеду к ним, а так хотели на предприятие приехать да руководство не одобрило, в общем замкнутый круг :smile:
Николай Авхутский
спасибо за всю информацию, библиотеки наконец-научился создавать, остался последний вопрос, вы не в курсе как всё-таки определять длину кабеля в 3D?
Николай Авхутский
окай)
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве.
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
