какая программа создает файлы с расширением *.step или *.igs?
Добрый день уважаемые господа, возможно пишу не в том разделе ( модератор пусть перенесет в соответствующий).
Подскажите по возможности:
Необходимо создать с реального образца объекта, его точный чертеж , Чертеж необходим для изготовления формы, по которой потом будет производиться отливка объекта ( метод ротоформовки).
Производитель формы сказал предоставить чертеж в файлах с расширением *.step или *.igs
В какой программе такое можно создать?
Практически любая CAD-программа может сохранить в этих форматах.
Это универсальные форматы обмена данными.
Может быть, не чертёж, а трехмерная модель? Тем более, что форматы больше подходят для модели.
По чертежам формы сейчас, наверное, только кое-кто в СССР делает. Остальной мир делает по моделям.
 Это не чертеж, а обменные файлы трехмерок. Экспортируются в эти форматы почти из всех 3D CAD'ов
Это не чертеж
Почему же? В эти форматы можно сохранить и чертёж. Хотя, для чертежа лучше DXF.
Но что нужно производителю пока не знает никто.
 К сожалению, этих "кое-кто" пока больше, чем других. По сему, без чертежей пока не обходился ни разу. Хорошо хоть ссылки в ТТ на мат. модель не вызывают проблем.
 Ну, скажем, весь чертеж нельзя. Только кривые (хотя не, прямые тоже )) ) Размеры, текст, блоки остаются без внимания
Кстати, если нужно изготовить всего несколько десятков деталей, то можно обойтись вообще без компьютера :)
 И даже без конструктора кое-где.
Практически любая CAD-программа может сохранить в этих форматах. Это универсальные форматы обмена данными.
AutoCAD может?
Может быть, не чертёж, а трехмерная модель? Тем более, что форматы больше подходят для модели. По чертежам формы сейчас, наверное, только кое-кто в СССР делает. Остальной мир делает по моделям.
Да, нужна модель...видимо...потом как я понимаю с этой модели производитель делает форму ЧПУ оборудовании...
Предположу, что вам нужен человек, который сделает 3D модель.
Да, верно. За деньги. Насколько я понимаю процесс, физический объект обмеряется рулеткой и данные переносятся в SolidWorks ( или иную программу) ?
т.е. можно не искать именно SolidWorks, а создать модель в том же компасе, автокаде ?
Ему я так понял нужна все же модель с размерами, углами, радианами и т.д...
мне всего две нужно: ящик и к нему крышка...
AutoCAD может?
 Iges да, step нет. Но АКАД назвать 3D-CAD можно только постолько-посколько.
можно. Но в качестве моделей из этих 2-х прог лично у меня сомнения.
 Имелось ввиду кол-во изделий, а не их видов.
AutoCAD может?
Если имеется модуль экспорта в эти форматы, то да.
Если сможете в Комасе или Акаде, тогда да.
Если объект прямоугольный и большой, тогда да. А если маленький, то лучше штангенциркулем. А если криволинейный, тогда надо думать.
Как вариант потратить деньги - отсканировать деталь.
Всего две? ОДНУ крышку и ОДИН ящик?
Самый простой и дешевый вариант - купить готовые.
Да ведь они у Вас уже есть! К чему тогда весь этот разговор?
Всего две? ОДНУ крышку и ОДИН ящик? Самый простой и дешевый вариант - купить готовые. Да ведь они у Вас уже есть! К чему тогда весь этот разговор?
сам ящик и крышка у меня есть. у меня задача изготовить форму для литья такого ящика и крышки. форма из металла, ящик пластиковый. вот производитель формы и говорит: давай точные размеры ящика или модель готовую в формате step или igs. обмерить то я могу и сам рулеткой... штангель не понадобится...но в конфигурации есть углы и ребра жесткости... тут я поплыву точно...
Думаю на SolidWorks все же остановиться, коли она специализированна под это...
Какова предполагаемая партия деталей?
Сколько планируется отлить ящиков и крышек?
Если несколько десятков (даже пару сотен) то компьютер не нужен вообще.
как же без компа создавать модель? вычерчивать ее на бумаге ?
она у Вас уже есть.
Делаете с имеющегося образца силиконовую форму и льёте. Вы же китаец - неужели ваши братья не подсказали такую простою технологию изготовления поддельной продукции?
Только ресурс силиконовой формы небольшой. Поэтому и спрашиваю про требуемое количество.
она у Вас уже есть. Делаете с имеющегося образца силиконовую форму и льёте. Вы же китаец - неужели ваши братья не подсказали такую простою технологию изготовления поддельной продукции? Только ресурс силиконовой формы небольшой. Поэтому и спрашиваю про требуемое количество.
не, форма из металла... тысяч 5000 копий держит примерно...
братья уперлись чтоб им модель дали с размерами в формате igs или step... :)))
как они там точить ее собрались мне не ведомо...я в этом два по пять...
Изменено пользователем Luo Zhang
Если вы самостоятельно сможете её обмерить, набросать эскизик от руки, прислать фотку, то с моделью помогу.
@@Fixidea,
А кто будет отвечать за результат? Тот, кто мерил, или тот, кто строил?
Вот поэтому и нужна фотка, что это ? Ящик космонавта или просто ящик.
Да и ещё, описание - что это и где работает.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
