Добрый день форумчане!
Нужна Ваша помощь. Нужно купить оборудование для высадки вала торсионного. Его наружний диаметр 48 мм. Толи это горизонтально-ковочная машина или же холодно/горячая высадочная машина.
подскажите поалуйста какое нужно для этого вала оборудование, и если знаете, то можно и поставщиков. :helpsmilie:  :helpsmilie:  :helpsmilie:  :helpsmilie:  :helpsmilie:
    Горизонтально-ковочная машина (ГКМ)  высаживает на-горячую утолщение на валу различной формы. Но утолщение, пусть и многоступенчатое, только на одном конце вала. Если утолщения на двух концах вала, то требуется кривошипный горячештамповочный пресс (КГШП). Оба пресса дают заготовки с приличными припусками на механообработку, а КГШП еще и облой, который надо обрубать на обрубном прессе. Для такого диаметра скорее всего понадобится пресс для холодного выдавливания - горизонтальный или вертикальный. Отличительной особенностью прессов для выдавливания является кривошипно-коленный механизм. Есть и гидравлические пресса для выдавливания.
Благодарю за ответ!!! Получается экономически не выгодно покупать полный перечень оборудования для 1 позиции торсионного вала (и еще какая нибудь номенклатура меньшего диаметра деталей), если к примеру производство будет не массовым и может даже не серийным??? :g:
На ГКМ также легко высаживается и второй конец. Нет никаких проблем если только вал достаточной длины, что бы его можно было перекладывать в ручьях.
Конечно нужен чертеж детали, но пресс для холодного выдавливания сильно сомневаюсь , что подойдет. У них мал ход выталкивания.
Дико извеняюсь, просто чертеж забыл загрузить.
57К-1210075-Вал торсионный.pdf
Прикрепленные файлы  57К-1210075-Вал торсионный.pdf   92,06К   1 Количество загрузок:
Однозначно ГКМ никакие  КГШП и тем более пресса холодного выдавливания не нужны. Оба конца легко высадите на ГКМ.
ГКМ есть у нас, но на такой вал придется переделывать оснастку, какое количество валов? Или ВЫ ГКМ хотите купит?
