Небольшая проблемка DURMA ADR-25100
Ммм... Постарайтесь подоходчивее объяснить, зачем нужен такой режим работы пресса, как на старом. Возможно, найдется альтернативное решение.
я не знаю как еще объяснить, выполнил гиб , поднимается траверса, х едет в след точку, пока х едет жмешь педаль и держишь, Х встал , траверса опускается выполняется след гиб.
на втором станке если пока х едет и зажать педаль, х встает, гиб не выполняется.
Нет реакции нужной.
Изменено пользователем stray
Если отпустить педаль, ось Х поедет, или будет стоять?
не совсем понял о чем речь, в какой момент отпустить?
Я говорю про второй станок.
Когда Х едет, мы зажимаем педаль, Х встает. Если отпустить педаль, Х поедет в позицию, или будет продолжать стоять?
вот с диска от Нового проблемного станка
вот если поможет старого станка схема
В старом прессе есть линия OUTPUT - position ok, она управляет пускателем 9К2 (страница 9). Когда ось Х будет переходить на следующий шаг, но еще не доехала до позиции при нажатие на педаль, сигнал на опускание будет не активным, т.к. пускатель 9К2 разомкнут. Как только ось Х доедет до позиции, включится пускатель 9К2, на ЧПУ будет подана команда на опускание, и балка пойдет вниз.
В новом прессе линия OUTPUT - position ok отсутствует. Поэтому, когда ось Х будет ехать к своей позиции, при нажатие на педаль на ЧПУ будет дана команда на опускание. Но т.к. ось Х не в позиции, ЧПУ игнорирует эту команду, и при достижение оси Х своей позиции, балка, естественно, не пойдет вниз. Необходимо отпустить педаль и нажать снова.
И когда она закончится? Если скоро, то можно рискнуть.  :smile:
Если готовы к этому, могу подробно описать последовательность действий.
опишите  :biggrin:
И возможные негативные последствия тоже
1. Открывайте электросхему на стр. 9
На старом прессе этот выход управлял пускателем 9К2. Необходимо открыть заднюю крышку ЧПУ и проверить, если на 7-й клемме напряжение при установление оси Х в требуемую позицию (переход на следующий шаг) и оно должно отсутствовать при движение оси. Напряжение меряйте от нулевого провода питания ЧПУ. Если напряжение есть в первом случае, и нет-в другом, можно переходить к следующему шагу.
2. Необходимо проверить, если ли свободные провода в "пучке", который идет от ЧПУ в электрошкаф. Если есть свободный провод, то покупайте пускатель на 24В (за образец можете взять пускатель 9К1) Один конец катушки пускателя соединяйте с выходом ЧПУ (7-й контакт), другой соединяйте с нулем. Не забудьте на катушку параллельно подсоединить диод в обратном направление. О параметрах диода лучше узнайте на форуме: http://www.chipmaker.ru/
3. Модернизируйте схему на новом прессе, по образцу старого
Было:
Стало:
Негативные последствия: если неправильно подберете диод на пускатель, возможно повреждение материнской платы на ЧПУ, т.е. станок может "умереть".
Почему диод? На схеме показана RC-цепь, значит, на этом выходе переменка. Номиналы резистора и конденсатора можно подсмотреть на аналогичном контакторе.
 БОЮСЬ
Ну и оставьте в покое эту затею, тем более, что новый пресс в плане безопасности более прогрессивен старого. Не стоит городить огород из-за одного дополнительного качка ногой.
Вам достаточно пригласить грамотного электрика, работы здесь на полчаса.
А геморроя на весь оставшийся период гарантии, если производитель не согласится на переделку.
Может "Дурмисты" диоды рисовать не умеют  :biggrin:
На 5-й странице электросхем изображен блок питания, который питает пускатели и ЧПУ.
