Schumacher
Постпроцессор от А до Я в PTC CREO Parametric
77 сообщений в этой теме
Всем привет! Помогите правильно прописать цикл сверления. Координаты X и Y должны выводиться перед включением цикла G81
Поделиться сообщением
8 часов назад, K.Nikolai сказал:
Кидай пост, сделаем
В 21.02.2018 в 08:30, K.Nikolai сказал:
Вот последняя версия поста. Его поправьте, если можно.
UNCX01.F10
UNCX01.P10
Вроде готово, если я все правильно понял.
С выводами систем G54 - выставляйте FIXTURE_OFSET_REG=54 только в первом сиквенсе, или там, где хотите, чтобы был принудительный вывод G54.
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
2 часа назад, LxCoder сказал:
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
Большое человеческое СПАСИБО!!!
с G54 вроде как надо. Осталось пару вопросов(подробно на фото):
1. Иногда все таки координаты X и Y влазят в цикл, зависимости не понял.
2. Дублирование номера инструмента (не критично, но если не сложно, хотелось бы исправить)
Вообще в идеале вот так я отдаю на станок
слева обработка постом - справа доработка ручками.
Изменено пользователем K.Nikolai
53 минуты назад, K.Nikolai сказал:
По циклу скажу сразу - в "тело" цикла XY будет попадать лишь в том случае, если предыдущая обработка велась по тем же координатам, но произошла смена инструмента. Остальное весьма несложно, сделаю чуть позже - праздник все-таки :)
Изменено пользователем LxCoder
В 23.02.2018 в 14:56, K.Nikolai сказал:
Большое пожалуйста! Готово вроде...
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
13 часа назад, LxCoder сказал:
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
Спасибо!!!
Завтра опробую.
Подскажи пожалуйста на будущее, это все правиться в редакторе G-Post или вручную прописывается в файле UNCX01.F44
Во многом я разобрался, но как данные изменения внести я сам не смог понять.
В 25.02.2018 в 15:12, K.Nikolai сказал:
Спасибо!!!
Завтра опробую.
Можно как угодно.
11 час назад, LxCoder сказал:
Можно как угодно.
Я Вам наверное уже надоел, последний вопрос задам.
Можно ли сделать так, что бы инструмент выходил с начало по координатам X и Y а потом только по  Z
пример на фото.
Спасибо!
Подскажите, что нужно сделать, что бы вместо ".5" выводило "0.5"
Станок такой вариант может не пропустить.
Простое включение лидирующих нулей не утраивает. Больше в G-Post ничего не нашел.
после точки включить или отключить 0 - это просто. А вот до точки - не могу)
В 01.03.2018 в 09:01, K.Nikolai сказал:
пример на фото.
Спасибо!
В 01.03.2018 в 14:12, K.Nikolai сказал:
пример на фото.
Спасибо!
Про перемещение с выключенным шпинделем - сразу скажу - это ЗЛО! Лучше включить шпиндель и только потом ехать куда-либо по XY.
Остальное сделал.
UNCX01.F44
UNCX01.P44
UNCX01.s44
Подскажите, пожалуйста. Вот есть такие вот файлики у меня. Но они закодированы, как я понял бинарным файлом. А возможно ли как-то обойти этот паролик.
А пост взят с компа, на котором он работал?
8 минут назад, DJ Astro сказал:
Не знаю работал ли он ранее, на каком-то там компьютере. Мне пост этот передался через пятое колено.
Проверьте у вас вот такие вот настройки на всех X, Y, Z и т.д.
1 час назад, Павел1 сказал:
Если процедура защиты не прописана явно в файлах с расширением .f50 (что маловероятно), то шансов нет.
А так вообще-то данную проблему конечно же исправляет вот такая настройка. Но если не помогает, то скорее всего это у вас зашито это в FILе
24 минуты назад, DJ Astro сказал:
В FILe прописано, только что он ссылается на данный бинарник. Жаль конечно.
В 3/1/2018 в 06:12, K.Nikolai сказал:
В последнем сообщении на картинке как раз можете посмотреть что нужно прописать в файле с расширением .f чтобы выводился ноль до точки ( используется функция замены REPLAC)
ПОМОГИТЕ! ГДЕ ПРОПИСАТЬ В ПОСТЕ ЧТО БЫ ИНСТРУМЕНТ СТОЯЛ В ОДНОЙ СТРОЧКЕ С М6!
1 час назад, serrj сказал:
Уберите галочку с данной строчки
Спасибо Огромное!!! Вот ещё не подскажите что нужно изменить чтобы высотный корректор G43 был раньше цикла сверловки. У меня вот так получается G81G43X-58.091Y-16.815Z-2.5R2.F1000.H1
9 часов назад, serrj сказал:
Вы за основу взяли не самый подходящий постпроцессор, в котором используются FIL file. Возьмите за аналог другой постпроцессор, в котором нет FIL file или попробуйте создать его с нуля.
13 часа назад, serrj сказал:
Попробуйте выставить галочку Cycle motion analysys на вкладке Cycle Motion
Не помогло. Этот пост мне корректно выводит программу для ВСФ в CREO 5.0
10 часов назад, AlexK76 сказал:
Я этот пост нашел методом тыка.))) Все остальные мне выводят траекторию по точкам а этот по дуге. вот его и дорабатываю. Правда заход по спирали мне тоже считает по точкам.
Попробуйте откорректировать этот. Может поможет. По крайней мере траектории рисует дугами и заходы тоже дуги (это если переходы поддерживают данный вид движения).
gpost.rar
все равно по точкам считает!
6 часов назад, serrj сказал:
Этот попробуй. Не помню где галочку в посте ставил. Но описывать стал дугами и спираль тоже.
FANUC_0.rar
В производстве Фрезерование по траектории у меня выводит по дуге.А в высокоскоростном фрезеровании заход по дуге выводит по точкам. Всё остальное нормально.
10 часов назад, serrj сказал:
Данная программка посчитана с помощью данного постпроцессора. Дуги в ней присутствуют. А что у Вас прописано в параметрах CIRC_INTERPOLATION?
op010.tap
Вот!
Вот что получается!
op010.tap
Вот что получается!
op010.tap
В 15.05.2018 в 08:08, serrj сказал:
Вот!
Вот что получается!
op010.tap
Вот что получается!
op010.tap
Киньте свой пост мне в личку, а также ncl (или если можете - то проект целиком), который хотите отпостить, я вам сделаю. Так разбираться, не видя, что там у вас не так, и , не зная, в посте ли дело - тяжеловато...
Добрый день. Подскажите как сделать чтоб по умолчанию после строчки "G0G43Z100.H6" пост всегда выводил на ускоренной подвод по XY затем по Z. Дело в том что координата отвода предыдущей операции X0.Y0. и в следующей операции в подводе пост не захотел ее дублировать. Если в настройках операции сделать подвод не из координаты X0,Y0, то пост нормально отрабатывает.
T6M6
G90G95
S500M3
G0G43Z100.H6
G0Z3.
G1X0.Y0.Z-2.F.2
Попробуйте очистить содержимое регистров: X, Y, Z
DMY=POSTF(1,3,(291+X))
DMY=POSTF(1,3,(291+Y))
DMY=POSTF(1,3,(291+Z))
4 часа назад, sahara_787 сказал:
Ну, если быть точным , то уж тогда:
DMY=POSTF(3,1,(291+X))
DMY=POSTF(3,1,(291+Y))
DMY=POSTF(3,1,(291+Z))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Skinwalker
      Коэффициент линейного расширения стали - 13-17*10-6 С-1.  Коэффициент линейного расширения корунда - 6*10-6 С-1.  Коэффициент линейного расширения алмаза - 1*10-6 С-1.  На порядок - это в миллион раз? А ваше макраме будет на проволочке из монокристалльного хуелита (с нулевым коэффициентом расширения) нанизано?   Оппонент Куеву: ваше макраме для БДСМ очень стильно выглядит для инвесторов. Использовать строго по назначению. Денежки капать будут чаще. Чаще вставляйте свои причиндалы при помощи топорного фотошопа  Пускайте больше пыли рубиновой в глаза, кароч  У вас это замечательно получается
      Гибридный рендеринг кардинально меняет компьютерную графику, объединив трассировку лучей в реальном времени, ИИ, симуляцию и растеризацию. SIGGRAPH, 13 августа 2018 — NVIDIA изобретает компьютерную графику заново, представляя новую графическую архитектуру NVIDIA Turing™. Архитектура Turing, ставшая самым большим прорывом со времен изобретения GPU CUDA в 2006 году, впервые получила новые RT-ядра для ускорения трассировки лучей и новые тензорные ядра для инференса, превращая в реальность трассировку лучей в реальном времени. Два новых движка – в сочетании с более производительными вычислениями для симуляции и улучшенной растеризации – дают начало новому поколению гибридного рендеринга для индустрии визуальных эффектов, масштаб которой оценивается в 250 млрд долларов. Гибридный рендеринг позволяет создавать контент кинематографического качества и новые потрясающие эффекты на базе нейросетей и обеспечивать недоступный ранее уровень [...] View the full article
    • Vengeance
      Флешку с ладдером забыл на работе :) Завтра все будет
    • Александр Кушелев
      Кушелев: У Вас есть ионная решетка, которая не меняет шага при нагревании? Умеете гнуть ионные решетки? Давайте сравним, какой из эталонов точнее и практичнее. Если Ваш, то будем использовать его. А стальные ленты-рулетки, как известно, зимой и летом отличаются по длине почти на 20 см при длине 100 м.   Из конструктора фрактальных эталонов можно сделать точнее в миллион раз :) Кушелев: Понятие "фрактал" развивается. Появились понятия "префрактал", "округленный фрактал" и др. При этом термин фрактал стал использоваться в узком и широком смысле. Ряд шариков - это префрактал или фрактал в широком смысле. Кушелев: Для непосвященных набор плиток Иогансона - просто "кубики разных размеров" или "железяки". И что?
    • Александр Кушелев
      Кушелев: Я же Вам объяснил вроде, что подбор размеров в процессе изготовления фрактального эталона исключает вероятностный разброс. Погрешность не накапливается. т.к. в процессе изготовления она обнуляется подбором диаметра очередного шарика. Кушелев: В процессе изготовления эталона эту "пляску" можно ликвидировать, контролируя текущий размер и подбирая диаметр очередного шарика. Кушелев: Естественно, что контроль текущей длины - дополнительная работа. И что? Я такую работу сделал для одного варианта макета эталона из бисера, собирая его из бусин 11-го и 12-го номеров. "Игра стоит свеч" :)
    • ruslan78780
      Ну я знаю , как все устанавливать  25 т.р. Я прошел все. Потратил на все 250 т.р. Зато теперь, все моЁ
    • Vengeance
      Приходится часто строить модели с резьбами, например М42х1.5 6g, solid может как нибудь рассчитать наружний D при нанесении размеров ?
    • L_Forest
      Я понимаю, что в большинстве случаев я чего-то не знаю и не понимаю. Всех тонкостей. Но, блин, времени нет на то, чтобы поэтапно по книжкам изучить. На меня этот заказ свалился как гром с неба. Я вообще не мог и помыслить, что ко мне с таким обратятся. Да, я много чего проектировал для себя, для своего производства. Да это все работало и работает до сих пор, даже учитывая жуткую криворукость и даже вандальность в использовании, но, блин, в этом заказе все надо делать так, как если бы я был дипломированным инженером конструктором, у которого уже несколько лет опыта в CAD. Ладно хоть заказчики понимающие, но мне самому уже стыдно, ибо начав прорабатывать в Еже свою констукцию, чтобы сделать чертежи и просчитать все до миллиметра, я застрял. То тут не получается, то там не так, как надо сделал, и пришлось переделывать. То начинаю править, а у меня ошибки какие-то и приходится опять же по новой делать, ибо так для меня быстрее, чем понять че, блин, не так и почему я, к примеру, гребаную фаску не могу удалить или при удалении отверстия у меня сносит половину детали на фиг.
    • Mrt23
      Старухин, который нигде не работает, и 10 круб вложил в вечные двигатели?
    • Vlad_off
      или сбой параметров или механический проворот вала  и в том и в другом необходима корректировка параметров 0 положения бойка
