Постпроцессор от А до Я в PTC CREO Parametric
Schumacher
1 час назад, serrj сказал:
ПОМОГИТЕ! ГДЕ ПРОПИСАТЬ В ПОСТЕ ЧТО БЫ ИНСТРУМЕНТ СТОЯЛ В ОДНОЙ СТРОЧКЕ С М6!
Уберите галочку с данной строчки
Спасибо Огромное!!! Вот ещё не подскажите что нужно изменить чтобы высотный корректор G43 был раньше цикла сверловки. У меня вот так получается G81G43X-58.091Y-16.815Z-2.5R2.F1000.H1
9 часов назад, serrj сказал:
Вы за основу взяли не самый подходящий постпроцессор, в котором используются FIL file. Возьмите за аналог другой постпроцессор, в котором нет FIL file или попробуйте создать его с нуля.
13 часа назад, serrj сказал:
Попробуйте выставить галочку Cycle motion analysys на вкладке Cycle Motion
10 часов назад, AlexK76 сказал:
Я этот пост нашел методом тыка.))) Все остальные мне выводят траекторию по точкам а этот по дуге. вот его и дорабатываю. Правда заход по спирали мне тоже считает по точкам.
Попробуйте откорректировать этот. Может поможет. По крайней мере траектории рисует дугами и заходы тоже дуги (это если переходы поддерживают данный вид движения).
gpost.rar
6 часов назад, serrj сказал:
все равно по точкам считает!
Этот попробуй. Не помню где галочку в посте ставил. Но описывать стал дугами и спираль тоже.
FANUC_0.rar
В производстве Фрезерование по траектории у меня выводит по дуге.А в высокоскоростном фрезеровании заход по дуге выводит по точкам. Всё остальное нормально.
10 часов назад, serrj сказал:
Данная программка посчитана с помощью данного постпроцессора. Дуги в ней присутствуют. А что у Вас прописано в параметрах CIRC_INTERPOLATION?
op010.tap
В 15.05.2018 в 08:08, serrj сказал:
Вот!
Вот что получается!
op010.tap
Вот что получается!
op010.tap
Киньте свой пост мне в личку, а также ncl (или если можете - то проект целиком), который хотите отпостить, я вам сделаю. Так разбираться, не видя, что там у вас не так, и , не зная, в посте ли дело - тяжеловато...
Добрый день. Подскажите как сделать чтоб по умолчанию после строчки "G0G43Z100.H6" пост всегда выводил на ускоренной подвод по XY затем по Z. Дело в том что координата отвода предыдущей операции X0.Y0. и в следующей операции в подводе пост не захотел ее дублировать. Если в настройках операции сделать подвод не из координаты X0,Y0, то пост нормально отрабатывает.
T6M6
G90G95
S500M3
G0G43Z100.H6
G0Z3.
G1X0.Y0.Z-2.F.2
Попробуйте очистить содержимое регистров: X, Y, Z
DMY=POSTF(1,3,(291+X))
DMY=POSTF(1,3,(291+Y))
DMY=POSTF(1,3,(291+Z))
4 часа назад, sahara_787 сказал:
Ну, если быть точным , то уж тогда:
DMY=POSTF(3,1,(291+X))
DMY=POSTF(3,1,(291+Y))
DMY=POSTF(3,1,(291+Z))
Настроил так опцию Motion analysis -> None. Пост выводит во всех инструментах вместо G0G43Z100.H6  строку G0G43X0.Y0.Z100.H6 . Пост добавил координату подвода X,Y. Пока не тестил, должно правильно отрабатывать.2018-08-20_162502.thumb.png.ba678ba8df8f7d2933d16985517ced21.png
В 20.08.2018 в 15:29, Darrell сказал:
@LxCoder Я так понял это в  fil прописывать? Куда именно?
Я так понял - у Вас станок вертикальный, и скорее всего обычный 3-х или 4-х осевой, и  проблема выплывает после смены инструмента. Значит, очистку регистров можно занести в CIMFIL/ON,LOADTL (естественно, после DMY=POSTF(13), иначе у Вас смена инструмента не отработается);
А можно еще попробовать чуть другим способом сделать, например, после смены инструмента выполнить GOTO/в-какие-то-нереальные-координаты в режиме симуляции:
DMY=POSTF(13)
DMY=POSTF(2,1,1867,1)
GOTO/0.123123, 0.123123, 0.12323,0,0,1
DMY=POSTF(2,1,1867,0)
После этого выводятся обычно и углы позиционирования и координаты XY,Z.
При всем этом выключать MOTION ANALYSIS не нужно.
В общем, есть куча способов сделать одно и то же.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
