Борис Е
Постпроцессор для генерации программы APT CL data.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
К сожалению солидкам не использует промежуточную программу APT CL data. Как, например проинженер. Поэтому для получения данной программы необходим постпроцессор. Если у кого нибудь имеется таковой, то я готов обменяться с ним по бартеру. Имею хорошую базу постпроцессоров для отечественных, а  так же импортных станков, различной компоновки. Подробности в личной переписке.
Share this post
кое что нашел.
2 people like this
Share this post
Спасибо, огромное за помощь!
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Не могли бы вы уважаемый sennik53 дать ссылку на этот пост
Edited by ivanmarshal@bk.ru
Share this post
Многоуважаемый sennik53 не могли бы вы помочь с АПТ постом для токарно-фрезерных хотя бы для работы с С-осью
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
2 часа назад, ivanmarshal@bk.ru сказал:
К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ МОГУ. ПРЕДЫДУЩИЙ ПОСТ ДЛЯ APT не мой.
Поэтому только то.что есть  - тем и могу поделиться. ЕСЛИ ВАС УСТРОИТ СУЩЕСТВУЮЩИЙ - ТО МОГУ ВЫСЛАТЬ.НЕТ ПРОБЛЕМ. ПОЧТУ ОБОЗНАЧТЕ. ВЫШЛЮ.
хотя вот ссылочка. Нашел.
https://cloud.mail.ru/public/FDrC/Vt9axMRaf
Edited by sennik53
2 people like this
Share this post
    • Dimson2
      Подскажите, пожалуйста, как проще всего сделать такое? деталь замкнута, сечение переменное как видно из картинки. В солиде до этого не работал, пытаюсь вот делать бобышку по сечениям, но получается как-то иначе
    • Dimson2
      Уже мозг кипит, если честно, в солиде до этого не работал, подскажите добрые люди, как это проще всего сделать?)
    • Di-mann
      Турта на пару с вздуном создали первый промышленный искусственный интеллект. Пока без привязки к специализации. Но с владением технической терминологией.
    • Di-mann
      Когда у меня в 40начался кризис... Родилась дочь и кризис забылся.
    • frei
      зачем подвергать анализу такую геометрию, которая задана масштабом и 1им сечением? В том 20-минутном видосе конкретный пример, с несколькими сечениями. 1. создается Field Point FPNT1, плоскость DTM1, анализ сечения в плоскости DTM1, проходящей через FPNT1 и сохраняется как операция. 2. созданные объекты группируются-это нужно для User-defined analysis. User-defined analysis обеспечивают "анимацию" FPNT1 в процессе анализа пробегающей по всей длине кривой, тем самым обеспечивая новое положение DTM1, пересчет анализа сечения - новое значение параметра XSEC_AREA. 3. Выполняется параметрический анализ для группы операций по параметру XSEC_AREA - площадь сечения в сохраненной операции анализа, результат выгружается  в график.  По сути, происходит тоже самое, только проще. И такой механизм работает для "очень многого", т.к. универсален. Для каждого типа анализа в ТФлекс новые фрагменты создавать что ли?
      Зато надежно и брутально :)
      @REDGARS Использовать режим большой сборки не пробовали, поигравшись с количеством деталей в настройках? Не перестраиваются т.н. "сокращенные" детали (со значком пера). Можно сделать детали сокращенными и в ручную ПКМ (в дереве) - Сокращенный (на детали) / Сделать все детали сокращенными (на сборке). Так же можно попробовать такую функцию как SpeedPack.
      Это же слишком просто! Это даже банально!
      Не парня, а его остановку. Парня никто не трогал. Он вообще никому не интересен :)
      @AndreyFrantsevich А что мешает сохранять детали не внутри сборки, а в папочку на диске? Для изменения типоразмера - использовать конфигурации. Для копирования и передачи кому-либо - использовать функцию Pack & Go. ИМХО, виртуальные детали - зло, да Вы уже и сами убедились, на своем опыте.
