Не получается выборка отверстия фрезой
Reddis
Отличный канал спасибо! Подписался на него :)
Наверное я непонятно объяснил - дело в том что у меня есть лист капролона скажем толщиной 14мм из него я хочу вырезать детали, скажем квадратики, не обрабатывая верхнюю поверхность. Когда я вырежу деталь по контуру, то она останется лежать на столе незакрепленная и её сразу вышибит фрезой.
Я так думаю что для того чтобы деталь осталась закрепленной, надо оставить перемычки между ней и листом и между всеми деталями. И потом уже выкусить эти перемычки кусачками и срезать ножом.
Так вот как их сделать? Может быть есть опция такая в повермиле?
лучше сделать фотографию или прислать чертежь или по крайней мере картину , проект я не открою потому что у меня есть ПМ2010 и на работе тоже .Но у других здесь есть ПМ2012 , но лучше всегда скинуть проект пока это не тайна .
Да нет какие там секреты :)
Прикрепил фотку и проект. Так вот посмотрите - толщина листа 14мм, толщина детали 14мм. Что будет когда станок прорежет первую же деталь?
st2-4-1.rar
to Reddis.
Ещё попробуйте снять галку напротив- сглаживание траектории.
И допуск уменьшить.
надо имееть по моему приспособление , сначала все просверлить ,потом все закрепить винтамм и лишь потом делать оброботку по профилу .Я сейчас не могу прислать картины ,так как я отправил слишком по размару большой ролик , сейчас у меня нет права загружать файлы . Но в интернете нашел похожий проект , там все прекасно видно . Если напишете сюда или ко мне в личку какой у тебя адресс по элю почте я все отправлю и опишу .
to Reddis.
И допуск уменьшить.
Допуск сейчас использую 0,05 - считаете надо его уменьшить? До какого значения?
Не уверен по поводу приспособления, т.к. планируется 40 деталей на листе и они мелкие. Свою почту направил вам в личку, пришлите пожалуйста материал. Спасибо!
Не надо никаких приспособ.
Сначала делаем выборки, сверлим отверстия и только потом проходим контур.
Для массива деталей можно использовать http://cccp3d.ru/topic/27356-html-shablony-v-powermill/?hl=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
Тема про перемычки http://cccp3d.ru/topic/63772-peremychki/?hl=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8
Но после контура там будет делать двигаться это есть гут ? По моему это не гут . Поэтому если отверствие скозное , так почему не привинтить сначала и после этого не проходить контур . Иначе я согласен .
всё так можно делать, но я бы по контуру на последнем проходе не оставляла перемычек ,так как деталь уже практически обработана и не вижу смысла в этих перемычках .Пусть себе вываливается ,лист все равно будет крепится в другом месте .При необходимости можно и перекрепится в нужном месте.
Это в случае если толщина детальки небольшая, возможно. Но я думаю всеравно она будет повреждена фрезой. У меня же толщина листа 15мм. Я попробовал без перемычек - думаю остановлю на последнем проходе - деталь выбило и срезало угол :)
если всего 15мм то можно использовать лазерную резку и после этого делать выборку .Точность лазерной резки 0,1мм это плохо для вас ?
Потому, что это долго и не нужно всего этого. Да и отверстия мб нужны девственные..., ну или глухие, как вариант.
Сколько уже сотен деталей переделано таким макаром и без вакуумника, не сосчитать...
Можно на 2-х сторонний скотч прилепить к столу, если захоцца его потом убирать, и не делать перемычек.
Можно на вакуумном столе делать, но делать в нужном месте рез, а не абы как.
Нужно добиваться того, чтобы при прохождении последнего прохода оставался материал, а не отход.
Нужно проект посмотреть.
если бы выложили проект я бы тоже хотел посмотреть , но у меня ПМ2010 ,можно по крайней мере картины показать и модельку в dgk ?
Реально умаялся я с этим повермилом. Уже и сделал детальку с перемычками. И пробовал просто массив деталей. Приклеить на скотч нельзя - представьте себе плиту капролона 300 на 300 толщиной 15мм и в ней надо вырезать сорок деталек. Я хочу детали поставить на расстоянии фрезы, чтобы они прорезали одним проходом.
Думаю надо какую то другую программу просто использовать.
Может посмотрите как сделать чтобы фреза не вылезала в материал?
Я попробовал все советы что были предложены здесь http://cccp3d.ru/topic/63772-peremychki/?hl=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8
st5-2-1.rar
Понял свою ошибку - надо было вместо перемычек на детали, вставить именно отдельные модельки каждой перемычки ...
Теперь вопрос на засыпку  - как сделать чтобы он не прыгал вверх там где перемычки нет?
если выложил бы Dimasik-ola  проект , то мы бы все сразу знали побольше . Кстати как там у тебя шаг на высоту и высота заготовки . Там в принципе можно отредоктировать все слои вручную .
Если я выложу проект, никто ни в чем не разберется. Т.к. там уже одна траектория скорее всего.
Есть разные способы получения перемычек. Возможно самый простой - сделать траекторию с постоянной Z.
Скопировать ее. В первой траектории удалить последний проход по Z. Во второй оставить только последний проход и обрезать границей.
Границу перемычек можно нарисовать ручками, только нужно учесть, что ширина границы=диаметр фрезы+ширина перемычки.
Потом объединить траектории. Ну уж если хочется совсем хорошо, можно сделать врезание в одном и том же месте - перед перемычкой и короткие переходы поставить "прямо" или "шаг по Z".
Ну а потом массив. Спасибо за это rw666
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
