Глубокое сверление
Добрый день!
Необходимо просверлить несколько сотен отверстий D14 на глубину 530 мм в АМЦ.
Чем лучше сверлить и насколько это производительно?
Ружейным сверлом, если система подачи СОЖ позволяет. Если не позволяет, то специальным спиральным.
Пилотное отверстие, затем ружейное сверло с большим давлением СОЖ.
Можно просверлить с 2-х сторон с поворотом на горизонтальном станке, если точность не высокая.
С одной стороны естественно лучше, хотя тоже желательно использовать горизонтально-расточной станок.
Насколько реально это сделать на обычном обрабатываающем центре?
СОЖ подается обычным образом.
Вертикальном? Сомневаюсь в результате. На радиально-сверлильном и то может лучше получиться. Там же можно плиту сбоку присобачить. Хотя, может, и не на всех.
Тогда про ружейное сверло забудьте...
Можно попробовать несколькими длинами сверл, но надо каждый раз смотреть все ли нормально со сверлом/отверстием.
Несколько сотен отверстий - замудохаетесь делать, если вообще получится.
Я бы отдал на сторону.
Можно, цикл G83. Заход коротким сверлом этого же диаметра , затем длинным. Мы аналогично себе делаем. Но займет время...
Чем на вертикальнм хуже чем на горизонтальном?
Жесткостью системы. Шпиндельные бабки горизонтальных лучше защищены от возможных смещений. В вертикальных жесткость, по сути, обеспечивается собственным весом. Нет, там тоже, конечно, есть защита, но уж так сложилось, что горизонтальные жестче. Да и рабочая зона у горизонтальных по Z обычно побольше будет. Если есть что возразить, пожалуйста, буду только рад узнать побольше нового.
Поумничаю немного... Вроде бы для ружейных сверл есть спец. приспособление для того чтобы СОЖ направить через сверло если у станка нет опции подачи охлаждения через шпиндель. Но с таким приспособлением нельзя будет инструмент сменить командой из программы. Т.е. придется делать пилотное отвер., затем руками ставить ружейное сверло с приспособлением и сверлить дальше.
Пилотное Ружейное сверло не в каждый магазин поместится. Обычно всегда вручную ставили.
Изменено пользователем Dimasik-ola
Пилотное сверло не в каждый магазин поместится. Обычно всегда вручную ставили.
Вы наверное про ружейное сверло?
Да, все верно. Есть специальные оправки для внутренней подачи СОЖ, например, http://www.annway.ru/oil-feed-holder/slo-holder.php. К оправке прикручивается трубка и другим концом трубка прикручивается к крану подачи СОЖ на шпинделе. И второй вариант, если прокачиваемого объема и давления не хватает-докупить помпу высокого давления и к ней подключать оправку для внутренней подачи СОЖ.
Соответственно при указанных способах автоматическая смена инструмента не применяется.
Кстати, почему в ролике выше инструмент для глубокого сверления останавливается перед отверстием?)
задержка , обороты шпиндель не мгновенно набирает.
Причина в другом. Рабочие обороты можно включать только когда сверло находится в отв. Соответственно при заходе и выходе из отв. обороты пониженные, чтобы сверло не согнуло и не сломало.
 а так?
Уж больно подачка на сверло лихая. Мне кажется что с такой подачей нашу отечественную сталь, аналогичную стали в видео вряд ли просверлить.
однозначно!
так и только так.
мы пробовали так сверлить!!!(5500обороты 250минутная) (так, на минимуме возможного)
сверлит :biggrin:
сделали изделие за 30минут!,...
... Узнали много нового о себе....."сверло дорогое....."....
теперь сверлим "дёшево" р6м5.... правда за 8 часов :clap_1::rolleyes::g:
12Х18Н10Т.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
