Вопросы новичка
afony72
т.е. сделать синхронизацию перемещений точки по профилю и профиля в пространстве
Дайте, пожалуйста, пример в реале) Хочется посмотреть наглядно как сделать и в чём разница.
@SilaMusli, Дык Rhino, увы.
Во Флексе моя ни фига не волокёт. :no:
Т.е. не параметрическая, без дерева построения картинка?
Да. :flush:
Пацаны, расходимся, нас нае... :biggrin:
@SilaMusli, :smile:
Вырезать из куска сетки развёртку это легко, а вот потом эту развёртку завернуть в конус?
Не то?
@SilaMusli, :smile:
Не то?
Операция подходящая(деформация по поверхности), но результата не даёт(
Смотрите. Sp.zip В общем-то не сложно. Главное - понять "физику" процесса.
Поясните происхождение Ksh*(Lp+FLOOR((n-2)/100)*LL)
Это выражение определяет перемещение 3D точки по оси Z. Ksh - просто некий коэфф. Lp - расстояние по от начала эллипса до "бегающей" по эллипсу точки в зависимости от значения n. FLOOR((n-2)/100 - счетчик полных оборотов. LL - полная длина эллипса. При изменении значения n от 1 до заданного 3D точка, "обегая" эллипс смещается по оси Z на расстояние, пропорциональное длине пути по эллипсу. Когда значение n достигает 101, получается полный оборот по эллипсу и смещение по Z на расстояние LL (с учетом коэфф. Ksh). При этом выражение FLOOR((n-2)/100)*LL=1. Т.е. как бы фиксируется перемещение по Z после одного оборота. При изменении n от 101 до 201 переменная Lp снова меняется от 0 до LL а выражение FLOOR((n-2)/100 остается равной 1. При достижении n=201 FLOOR((n-2)/100 становится =2 и т.д. Получается спираль без искажений.
А что бы шаг задать, то нужно Ksh=sh/LL, где sh-шаг витка?
Совершенно верно.
Так более понятно мне становиться sh*(Lp/LL+FLOOR((n-2)/100)), т.е. путь = шаг х количество оборотов
Так более понятно мне становиться ...
Ну, это кому как удобнее воспринимать. Тут главное - как при подобных построениях избежать деформаций витка.
А можно на какой не будь более адекватный хостинг, а то интересно на модель посмотреть, а скачать не выходит.
Можноhttps://yadi.sk/d/r2yJ3dhFbSwEY
Мдя... Это не для средних умов. :blush:
Решил обычным массивом сетку замутить. Отрезки под 90° в параллельных плоскостях и между ними скругление дугами.
Только шовчик на стыке надо косметически прорабатывать. :smile:
В чём делали? Разворачивается? Картинку бы побольше.
      Господа, это я порекомендовал товарищу тему завести Ему надо в ладере отключить проверку положения приводного инструмента. По их словам проверка производится не по флажку, а по энкодеру в револьверной голове SAUTER. Я пока не имею возможности посмотреть ладдер
    • Авенир
      ахаха)) мы нет, - мы за развитие российской науки и российского производства!
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
    • Orchestra2603
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
