Вопросы новичка
afony72
Никак дальше первого шага не продвинусь, вроде все дословно по справке, но выходит что то не то. Выбираем функцию создания привязки, наводим на узел шде она должна быть, ЛКМ...5984b4d0ec5c4_04-08-2017205311.thumb.jpg.595c98817158de6247469e5d2507c506.jpg
 И имеем следующее: привязка убегает:5984b54777e68_04-08-2017205346.thumb.jpg.bb61426f958db118101ec88d6f568502.jpg
 Согласно справки через нажатие кнопок 1,2,3 привязка тоже не создается
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Уберите толщину линий, ничерта же не видно)
 Скрины в порядке действий: выбор функции, указание узла где нужно, результат. Можно, конечно, приблизить до дальше некуда и курсором прямо в крестик ткнуть, тогда вроде не видно смещения, но так не должно же быть, выставлять "на глазок"
Хз, повторить не удаётся, всё привязывается как нужно....может привязка к сетке мешает или ещё что?
23 минуты назад, SilaMusli сказал:
Создайте ЛСК, скройте плоскости.
Понял.
24 минуты назад, SilaMusli сказал:
Стройте новую плоскость...а ваще эта фишка Солидоводов походу))) Кроме них никому не мешают. В ТФ можно скрывать/показывать всё и вся кучей вариантов...только ни к чему это всё.
Ну, мне мешает. Как оказалось - не всё можно скрыть.
Т.е. для каждого эскиза - своя плоскость. Удобно...
26 минут назад, SilaMusli сказал:
Ничего не понятно, причём тут прыгать и обрезка линий.
Разобрался. Можно перекинуть иконки из одной панели в другую...
Только что, Атан сказал:
Всё можно скрыть, абсолютно...будет только поле 3д...хз зачем но можно)
Ну если хотите...Желание пользователя, а особенно солидоюзера закон) Уже был с Вами разговор о эскизах, плоскостях и прочем.
8 минут назад, SilaMusli сказал:
 Привязку отключил, картина та же. Если тщательно прицелится в центр, то глазом не видно смещения, но скорее всего есть, просто монитор не в состоянии отобразить такое смещение. Если теплицу проектировать то как бы фиг с ним, а вот если что то, где точность до 5тысячных нужна.. То уже как то неправильно это
Только что, Konigula сказал:
Видос снимайте, я так не могу сделать, как Вы делаете... Может видюха у Вас так отображает, померяйте расстояний от точки до точки. В общем проблема не ясна...а может и нет её))
10 минут назад, SilaMusli сказал:
Я не против. Но Вы же сами признали, что при создании нового эскиза на "старой" плоскости, виден "старый" эскиз (даже если он скрыт). Ну, везде свои правила....
1 минуту назад, Атан сказал:
Не путайте...Скрыт профиль, а не его построения на этой плоскости. Построения можно также скрыть, отправляя их на свой слой или уровень, но тогда к ним не будет доступа при создании других профилей...и придётся всё равно открывать. Зачем это всё?
16 минут назад, SilaMusli сказал:
8 минут назад, Konigula сказал:
Понял. Чтоб была привязка по точкам, не нужно создавать спец операции линии вообще(хотя можно и так быстрее). Достаточно уже существующей линии дать переменную типа x1,x2,x3....x9 и y1,y2,y3....y9(автоматом так и делается). Всего 9 точек. Требования такие:
1. Линии должны быть не привязаны к чему либо, и быть свободными, т.е. переменная координаты должна быть, а не расстояния от чего-то.
2. Переменные должны быть внешними, латинскими и маленькими.
Вы при построениях должны не их привязывать, а к ним. Видимо сделана защита, чтоб они не привязывались при создании, а то привяжите, а потом не поймёте, что не так)
25 минут назад, SilaMusli сказал:
кстати это прокатывает только со штриховками, иначе вырождение - похоже косяк. Лично я никогда не прячу профиля т.к. проектирую сверху-вниз
Изменено пользователем Chikua1000
20 минут назад, SilaMusli сказал:
Просто в других САПР не нужно лишних скрытий (открытий)...
А можете на пальцах объяснить чем отличается слой от уровня и зачем ввели два понятия?
Изменено пользователем Атан
9 минут назад, SilaMusli сказал:
 Спасибо. Накидал четыре точки от балды, изображением обвел, вытолкнул, сохранил. Вставил фрагментом в сборку, указал точки куда привязываться, полет нормальный. Теперь авто 3-д надо разобрать. Пол дня с этими точками бился, справку чуть не наизусть выучил))
9 минут назад, Chikua1000 сказал:
Да не, всё правильно. Нет линий - нет профиля) Потому что благодаря таким свойствам можно профили менять как угодно, а вот со штриховками так уже не получится. Поэтому и скрывать если уж так надо, нужно только в момент работы на РП, а потом открывать. Не ясно правда зачем всё это нужно.
8 минут назад, Атан сказал:
Вот и тут не нужно. У меня всегда профили связаны между собой их построениями, для их черчения мне всегда нужно видеть всю картину.
9 минут назад, Атан сказал:
Уровень только для видимости. А слой имеет больше возможностей в том числе и видимость. Зачем и то и то? Наверное кому-то удобно пользоваться уровнями. Может исторически так сложилось...хз. В ТФ много есть старых команд, дань памяти) Я ими не пользуюсь НИКОГДА, ибо не удобно мне и не всегда ясно почему чего-то не хватает...со слоями удобнее и проще работать.
7 минут назад, Konigula сказал:
Ну это не плохо)
19 минут назад, SilaMusli сказал:
Ну, везде (САПР) можно связать профили.
Но у меня не отображаются линии построения профилей, которые не лежат в плоскости построения текущего эскиза.
Как в этом случае реализуется связь и возможность видеть всю картину?
12 минуты назад, Атан сказал:
как вариант - это проецировать элементы, система координат, переменные.... и пр.
8 минут назад, Chikua1000 сказал:
Тогда возникает вопрос.
Зачем в текущем эскизе отображаются линии построения "старого эскиза" (страдает видимость текущего эскиза), если для привязки достаточно одного профиля "старого эскиза"?
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
