Вопросы новичка
afony72
@sssdos Кто-то скажет - да. Кто-то - категорически - нет. Кто-то, что лучшая на земле. А кто-то - наоборот.
Очевидно, - не попробуешь - не узнаешь. :black_eye:
У меня вот вопросы по графике есть. Даже не по функционалу еще.
35 минут назад, sssdos сказал:
T-FLEX CAD а чё крутая программулина? Лучше чем компас?
Вы работаете с Компасом?
Изменено пользователем IgorT
У Вас есть замечания по наличию и качеству функционала Компаса? У меня их есть. А у Вас?
25 минут назад, IgorT сказал:
Фаски, скругления и нарушеная топология напрягают, иногда приходится долго искать баги в контурах для операций, по облаку точек поверхности хреново строит. но тема не о компасе в флексе есть проблемы с этим?
51 минуту назад, sssdos сказал:
Тут проблем нет
Тут тоже... Ибо вообще нет такой возможности(((
для меня траблы Компаса:
1. Потеря проекционной геометрии в эскизах. Ни с того ни с чего. Вчера работала, а сегодня не работает.
2.Автоматическая  спецификация это засада и подстава, ужас и кошмар.
3. Штриховка в разрезах с модели. Хотелось бы по ГОСТ.
4. Отсутствие возможности назначить подвижность в подсборках.
5. Отсутствие объекта "Путь" в эскизах.
6. ССылки на геометрию вне детали не обновляются при изменении расположения текущего проекта.
7. Отсутствие переменных строкового типа. Невозможность имен переменных на кирилице.
ну и ещё несколько мелких корявок, с которыми в принципе миримся и работаем, но их почему-то нет у конкурентов.
Заинтересовался объектом "Путь" в эскизе ТФ.
Никак не пойму, ему можно задать длину размером или каком-то другим способом?
(ворча: в SW задал ему размер и делай с ним че хошь... а тут без бутылки помощи не разобраться )
2 минуты назад, IgorT сказал:
А что хотите-то, задачу поставьте. Хз, что Вы делали с путями в СВ, не ясно для чего они Вам понадобились в ТФ. Может и не нужны они Ва вовсе)
Иногда приходится прорабатывать шланги. Для пути SW задал его длину и можно наблюдать, как изменяется его геометрия при перемещении конечной точки.
Конечно не точно, весьма приближенно, но хоть как-то понять,какие габариты нужны для работе узла и точки крепления шланга.
Есть способы решить шланговую задачу средствами ТФ?
Это возможно решить как при помощи обычной параметризации, так и к примеру оптимизацией
1 час назад, IgorT сказал:
https://youtu.be/KoieKUflpPQ
есть еще вариант через линии построения.
В 29.10.2018 в 23:09, SAPRonOff сказал:
Со сплайном всё здОрово, но не пригодно для имитации движения шланга.
Смотрю Ваш пример про оптимизацию... Не пойму, почему переменную нельзя изменить в редакторе переменных? Её нельзя изменить и в эскизе, но можно двигать графику и эскиз перестроится.
А пример, где показано как решить задачу параметризацией есть?
ну это как вы спрашивали - ограничение длины сплайна, как в СВ.
можно еще вот так попробовать:
и так и так можно, хоть через собственный накиданный диалог управления
вы про оптимизацию с ременной передачей?
8 часов назад, SAPRonOff сказал:
ну это как вы спрашивали - ограничение длины сплайна, как в СВ...
Про сплайн я не спрашивал. Я спрашивал про аналог "Путь"  эскиза SW. Бывает ли подобное в TF?
Возможно ли сделать вот так:
проработка шлангов турели (9).7z
сорри за примитив видео. Не умею делать.
Но что-то не получается изменить переменную через редактор. Редактор сбрасывает вводимое руками значение.
Да. В примере, как я я понимаю, используются линии построения. Так? Интересно получить решение подобной задачи через параметризацию и зависимости эскиза, без линий построения. Это можно?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
