Вопросы новичка
afony72
Всем доброго дняю
Я новичок в F-flex CAD. После Autodesk очень сложно разобраться. Подскажите, как подавить нули в размерах после запятой.  В статусе стоит минимальное колличество цифр- 0, а реально на чертеже проставляет  шесть нулей после запятой. Меняешь в настройках ноль на единицу- отражает один ноль после запятой. Как быть?
Вопрос снимается. При перегрузке программы все стало на свои места.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, новичку:
как согнуть сетку по ГОСТ 5336 в конус?
Деформация по кривой, а именно по окружности, дает только цилиндр(((
Форма развёртки конуса несколько иная, не трапеция.
Я бы сначала сделал конус, а потом получил бы развёртку.
Да, с формой я согласна. Но мне нужен конус из сетки. как я могу это сделать?
Построила развертку конуса. Этот профиль использовала для булевой операции с предварительно построенной сеткой.
А как теперь обратно в конус свернуть?
Для того, чтобы изготовить конус из сетки, достаточно иметь развёртку (и сетку).
Зачем эта сетка в модели? Для "реалистичности"?
Это пускай специалисты по Т-Флексу советуют.
Да, именно так, всего лишь для наглядности) Спасибо за Ваш отклик!
...всего лишь для наглядности...
Если для наглядности, то сетка по ГОСТ 5336 - это "рабица". Постройте "рабицу", а потом деформация по поверхности. Поверхность - конус.
Ну раз для наглядности, то зачем усложнять? Возьмите текстуру или сами сделайте и примените к коносу и всё. Не утяжеляйте расчёты где не нужно.
Спасибо. Так и сделаю, но вопрос все же открыт, можно ли сделать операцию обратную получению развертки конуса?
Ну можно как в сообщении №8.
А может ли кто-нибудь подсказать литературу или пошаговую инструкцию по деформации по поверхности?
Ничего толкового не нашла.
Заранее спасибо)
Справка.
Как-то так  http://cccp3d.ru/topic/21787-kak-eto-delaetsia-v-t-flex/?p=620217
Это то что нужно!!! Но я пока не умею так ((
Для начинающего это несколько сложно, но не невозможно. Почитайте про построение пути с параметрическим изменением 3D узла, про параметрический массив. И, главное, надо думать над поиском решения, т.к. такие вещи нажатием одной кнопки не делаются. Кое-что можете посмотреть в этой теме http://cccp3d.ru/topic/43798-otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy/?p=401358
Метод через путь по параметрическому узлу и параметрический массив лично меня не вдохновил, если честно я даже не знаю как таким методом сделать рабицу. Я сделал путь по двум проекциям, и обычный массив, думаю этот вариант более доступен.
А вот как её потом сделать конусом... Вырезать из куска сетки развёртку это легко, а вот потом эту развёртку завернуть в конус?
Метод через путь по параметрическому узлу и параметрический массив лично меня не вдохновил...
Вот поэтому через путь по параметрическому узлу. :smile:
Колитесь, какие зависимости вводить! И как быть с искажением на прямых участках, которые возникают при таком подходе, когда сетка в плоскости?
И как быть с искажением на прямых участках, которые возникают при таком подходе ...
Вот. Правильный вопрос. :clap_1:
Дело в том, что при движении по профилю витка (например, в форме эллипса) при постоянной угловой скорости точка проходит разные по длине отрезки профиля (т.е. перемешается по витку нелинейно). При этом если перемещение профиля витка происходит с постоянной скоростью (т.е. линейно), то при сложении этих движений получаем нелинейность (т.е. искажение). Причем, чем больше шаг спирали, тем больше искажение.
Если же поставить, например, скорость перемещения профиля витка в зависимость от длины отрезка профиля, который проходит точка по профилю (т.е. сделать синхронизацию перемещений точки по профилю и профиля в пространстве), то искажений не будет при любом шаге спирали.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
