afony72
Вопросы новичка
567 сообщений в этой теме
Всем доброго дняю
Я новичок в F-flex CAD. После Autodesk очень сложно разобраться. Подскажите, как подавить нули в размерах после запятой.  В статусе стоит минимальное колличество цифр- 0, а реально на чертеже проставляет  шесть нулей после запятой. Меняешь в настройках ноль на единицу- отражает один ноль после запятой. Как быть?
Вопрос снимается. При перегрузке программы все стало на свои места.
Поделиться сообщением
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, новичку:
как согнуть сетку по ГОСТ 5336 в конус?
Деформация по кривой, а именно по окружности, дает только цилиндр(((
Форма развёртки конуса несколько иная, не трапеция.
Я бы сначала сделал конус, а потом получил бы развёртку.
Да, с формой я согласна. Но мне нужен конус из сетки. как я могу это сделать?
Построила развертку конуса. Этот профиль использовала для булевой операции с предварительно построенной сеткой.
А как теперь обратно в конус свернуть?
Для того, чтобы изготовить конус из сетки, достаточно иметь развёртку (и сетку).
Зачем эта сетка в модели? Для "реалистичности"?
Это пускай специалисты по Т-Флексу советуют.
Да, именно так, всего лишь для наглядности) Спасибо за Ваш отклик!
...всего лишь для наглядности...
Если для наглядности, то сетка по ГОСТ 5336 - это "рабица". Постройте "рабицу", а потом деформация по поверхности. Поверхность - конус.
Ну раз для наглядности, то зачем усложнять? Возьмите текстуру или сами сделайте и примените к коносу и всё. Не утяжеляйте расчёты где не нужно.
Спасибо. Так и сделаю, но вопрос все же открыт, можно ли сделать операцию обратную получению развертки конуса?
Ну можно как в сообщении №8.
А может ли кто-нибудь подсказать литературу или пошаговую инструкцию по деформации по поверхности?
Ничего толкового не нашла.
Заранее спасибо)
Справка.
Как-то так  http://cccp3d.ru/topic/21787-kak-eto-delaetsia-v-t-flex/?p=620217
Это то что нужно!!! Но я пока не умею так ((
Для начинающего это несколько сложно, но не невозможно. Почитайте про построение пути с параметрическим изменением 3D узла, про параметрический массив. И, главное, надо думать над поиском решения, т.к. такие вещи нажатием одной кнопки не делаются. Кое-что можете посмотреть в этой теме http://cccp3d.ru/topic/43798-otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy/?p=401358
Метод через путь по параметрическому узлу и параметрический массив лично меня не вдохновил, если честно я даже не знаю как таким методом сделать рабицу. Я сделал путь по двум проекциям, и обычный массив, думаю этот вариант более доступен.
А вот как её потом сделать конусом... Вырезать из куска сетки развёртку это легко, а вот потом эту развёртку завернуть в конус?
Метод через путь по параметрическому узлу и параметрический массив лично меня не вдохновил...
Вот поэтому через путь по параметрическому узлу. :smile:
Колитесь, какие зависимости вводить! И как быть с искажением на прямых участках, которые возникают при таком подходе, когда сетка в плоскости?
И как быть с искажением на прямых участках, которые возникают при таком подходе ...
Вот. Правильный вопрос. :clap_1:
Дело в том, что при движении по профилю витка (например, в форме эллипса) при постоянной угловой скорости точка проходит разные по длине отрезки профиля (т.е. перемешается по витку нелинейно). При этом если перемещение профиля витка происходит с постоянной скоростью (т.е. линейно), то при сложении этих движений получаем нелинейность (т.е. искажение). Причем, чем больше шаг спирали, тем больше искажение.
Если же поставить, например, скорость перемещения профиля витка в зависимость от длины отрезка профиля, который проходит точка по профилю (т.е. сделать синхронизацию перемещений точки по профилю и профиля в пространстве), то искажений не будет при любом шаге спирали.
Дайте, пожалуйста, пример в реале) Хочется посмотреть наглядно как сделать и в чём разница.
:poster_offtopic:
:poster_offtopic:
Отлично, а теперь больше конкретики.
@SilaMusli, Дык Rhino, увы.
Во Флексе моя ни фига не волокёт. :no:
Т.е. не параметрическая, без дерева построения картинка?
Да. :flush:
Да. :flush:
Пацаны, расходимся, нас нае... :biggrin:
@SilaMusli, :smile:
Не то?
@SilaMusli, :smile:
Не то?
Операция подходящая(деформация по поверхности), но результата не даёт(
Смотрите. Sp.zip В общем-то не сложно. Главное - понять "физику" процесса.
Поясните происхождение Ksh*(Lp+FLOOR((n-2)/100)*LL)
Это выражение определяет перемещение 3D точки по оси Z. Ksh - просто некий коэфф. Lp - расстояние по от начала эллипса до "бегающей" по эллипсу точки в зависимости от значения n. FLOOR((n-2)/100 - счетчик полных оборотов. LL - полная длина эллипса. При изменении значения n от 1 до заданного 3D точка, "обегая" эллипс смещается по оси Z на расстояние, пропорциональное длине пути по эллипсу. Когда значение n достигает 101, получается полный оборот по эллипсу и смещение по Z на расстояние LL (с учетом коэфф. Ksh). При этом выражение FLOOR((n-2)/100)*LL=1. Т.е. как бы фиксируется перемещение по Z после одного оборота. При изменении n от 101 до 201 переменная Lp снова меняется от 0 до LL а выражение FLOOR((n-2)/100 остается равной 1. При достижении n=201 FLOOR((n-2)/100 становится =2 и т.д. Получается спираль без искажений.
А что бы шаг задать, то нужно Ksh=sh/LL, где sh-шаг витка?
Совершенно верно.
Совершенно верно.
Так более понятно мне становиться sh*(Lp/LL+FLOOR((n-2)/100)), т.е. путь = шаг х количество оборотов
Так более понятно мне становиться ...
Ну, это кому как удобнее воспринимать. Тут главное - как при подобных построениях избежать деформаций витка.
А можно на какой не будь более адекватный хостинг, а то интересно на модель посмотреть, а скачать не выходит.
Можноhttps://yadi.sk/d/r2yJ3dhFbSwEY
Спасибо!
Мдя... Это не для средних умов. :blush:
Решил обычным массивом сетку замутить. Отрезки под 90° в параллельных плоскостях и между ними скругление дугами.
Только шовчик на стыке надо косметически прорабатывать. :smile:
В чём делали? Разворачивается? Картинку бы побольше.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • LiViS
      Всего-то надо было указать направление вектора и все рисует.... Э-эх голова моя садовая :) Всем спасибо.
    • Ninja
      а кто флудит? я и говорю: а это как раз и означает что Солидкам ненормальная система, не может с коррекцией на полный радиус работать , вообще ни как не может - только в постпроцессоре можно задать. Короче снова гемор. Слышь @Makar32 !
    • Ninja
      а ты появился как то по другому ? у тебя наверное был тяжелый случай   ? тот еще гемор
      Может программа обработки криво написана. И перемещения идут по G91
    • luke88
      Не в той программе сделал и без радиусов, но возиться в Компасе 12 ЛТ дома было лень. Принцип тот же но с учетом того, что Компас не умеет вытягивать не замкнутые контуры и области эскиза  В вашем эскизе так же отсутствует высота выступа по центру, который толщиной 14 мм... В остальном все легко построить, за исключением выборок внутри. Лень было вдумываться - прорисовал все кроме непонятного, затем пригляделся и понял в чем загоздка
    • piden
      Борман, злорадное мычание от пения отличай-то)
    • Frezer_PU
      Плохо искали, на ютюбе полно видео по солидкам начиная от создания заготовки и проекта до обработки импеллеров !
    • сердитый
      Давным давно, в далекой-предалекой Галактике...
      Производство МО и Управления специальных служб США, 1943 год. Когда мы еще были союзниками...
      На удивление честный и пронзительный фильм о России и Русском народе .
      Почему на Россию шли с войнами? И как героически сражался народ в самой кровопролитной войне в истории человечества. Фильм, снятый за полтора года до Великой Победы, вселяет уверенность в https://zen.yandex.ru/media/id/5a74b761ad0f22642ea36bce/kogdato-my-byli-soiuznikami-5a816f8ac89010fb0fe228c8
    • GS
      ============== Красная армия на голубом экране: «клюква» против шедевров Красная армия оставила впечатляющий след в истории мирового кино. Отношение к русским менялось на протяжении целого столетия, и каждый перелом обязательно находил отражение в кинокультуре. И несмотря на то, что доля «клюквенных» фильмов нещадно перевешивала, были среди них и такие, что показали обратную сторону монеты — храбрость, жертвенность, смелость и отвагу советских воинов. https://warhead.su/2018/02/23/krasnaya-armiya-na-golubom-ekrane-klyukva-protiv-shedevrov
