And86
Студенческая версия ADEM 9.0st
Группа Компаний ADEM представляет версию системы ADEM 9.0st - для учеников школ, университетов и других учебных заведений .
ADEM 9.0st - версия для учебных заведений, является аналогом коммерческой актуальной на сегодняшний день CAD/CAM/CAPP системы ADEM версии 9.0.
ADEM 9.0st - предназначена для ознакомления с функционалом системы и выполнения учащимися заданий в части 2D-3D моделирования и проектирования технологических процессов, в т.ч. и операций выполняемых на оборудовании с ЧПУ, в домашних условиях. Использование ADEM 9.0st не подразумевает получение коммерческой выгоды с применением CAD/CAM/CAPP ADEM, поэтому ADEM 9.0st имеет ряд ограничений в сравнении с коммерческой версией системы. При этом, ограничения версии для учебных заведений не сказываются на общей функциональности системы и позволяют в полной мере ознакомиться с приёмами работы в интегрированной САПР на этапе конструкторско-технологической подготовки производства.
Версия системы ADEM 9.0st является бесплатной. Размещение ссылок на скачивание дистрибутива, а так же размещение самого дистрибутива версии системы ADEM 9.0st для учебных заведений на сторонних ресурсах, в соответствии с законодательством РФ, допускается только с разрешения правообладателя (support@adem.ru).
Скачать Студенческую версию системы можно по ссылке, размещённой на сайте, в разеделе Новости  -
http://www.adem.ru/press/news/anons-versii-adem-9.0st/
При размещении целиком или частично данной Новости на сторонних ресурсах, ссылка на первоисточник обязательна.
www.adem.ru
Поделиться сообщением
если возникнут вопросы по инсталяции или работе в оной, то так же прошу задавать в этой теме.
А что за ограничения? Например проект созданный в учебной версии откроется в коммерческой и наоборот?
- ограниченный  набор форматов импорта геометрии (*.dxf, *.dwg, *.sat, *.igs, *.iges, *.stl, *. step, *.cdw)
- сохранение 2d и 3d моделей с заштрихованной областью рабочей плоскости с пометкой "Только для некоммерческого использования"
- вывод всей КД и ТД на заштрихованных бланках с пометкой "Только для некоммерческого использования"
- ограниченный набор постпроцессоров, без возможности изменения набора постпроцессоров самим пользователем.
- технологическая модель (Техпроцесс, маршрут, УП и т.п.) файлов, создаваемых в версии ADEM 9.0st, не восстанавливается, при открытии в коммерческой версии ADEM.
Если файл изначально создан в "боевой" (т.е.коммерческой) версии, то в студенческой откроется без ограничений.
Не распаковывается архив дистрибутива. Ну как впрочем всегда что-то не так с ним...
уточните каким браузером качаете и антивирусъ какой, может кто-то из них не пускает...
Другие не жаловались вроде..
Добрый день.
Хотел уточнить. Я установил студенческую версию.
Я создал 3d деталь, построил чертежи.
Затем мне нужно изменить в детали диаметр сквозного отверстия.
Я выбираю в дереве построения профиль нужного отверстия,
нажимаю правую кнопку мыши и выбираю редактировать.
Система спрашивает повернуть ли плоскость, я отвечаю да.
После этого ничего не происходит.
Нет поля для ввода нового диаметра отверстия, чтобы его изменить.
Где можно изменить диаметр отверстия по ранее построенном профилю?
Так как если я например так же выбираю изменение размера фаски из дерева построений.
То система выводит окно где можно его изменить.
Затем перестроить 3d модель и сделать регенерацию чертежей и все работает.
Что я не так делаю.
Спасибо.
Затем мне нужно изменить в детали диаметр сквозного отверстия. Я выбираю в дереве построения профиль нужного отверстия, нажимаю правую кнопку мыши и выбираю редактировать.
Система спрашивает повернуть ли плоскость, я отвечаю да. После этого ничего не происходит.
Так как если я например так же выбираю изменение размера фаски из дерева построений. То система выводит окно где можно его изменить. Затем перестроить 3d модель и сделать регенерацию чертежей и все работает.
Что я не так делаю.
При редактировании размера фаски, поскольку это число, АДЕМ даёт окно с возможностью изменить его величину.
В случае диаметра отверстия, АДЕМ не хранит величину диаметра, а хранит отверстия в общем виде (даже если диаметр задавался в явном виде числом), и поэтому редактирование отверстия осуществляется как редактирование 2Д элемента, т.е. изменением положения узлов элемента с помощью мышки.
Применение изменений осуществляется регенерацией 3Д модели.
PS
Коллеги советуют, что есть возможность редактирования и через задание диаметра. Для этого нужно вызвать Параметризация -> Окружность (Ручной выбор). Появится окно для ввода диаметра с последующим выбором мышкой изменяемых окружностей.
Изменено пользователем Sharachov
То есть точно я зада
То есть новый диаметр я точно задать не смогу. Так получается. Потому что как менять диаметр я нашел, но где задать новое значение найти не удалось.
А как же тогда поступать в таком случае?
Если нужно изменить диаметр отверстия.
Спасибо.
Спасибо!
Все получилось.  :smile:
В процессе пользования адемом совсем отказался от дерева построений. Очень часто при повторном расчете модель разваливается, особенно часто в тех случаях, когда во время построений несколько раз менялась система координат. Практически в 90% случаев, если несколько раз сменить СК при построении, то по кнопке "регенерация 3D" тело развалится. Теперь всегда сохраняюсь без истории. А если нужно изменить диаметр отв. в модели, то пользуюсь кнопкой "эквидистанта с затяжкой". А т.к. дерева построений нет, то и профили построений тоже не нужны, кроме уж самых важных если хочется оставить хоть что-то.
Изменено пользователем ss_162
А можно поподробнее, не понятно.
Ведь когда строится модель появляются профили и дерево построений. То есть их нужно удалять что ли вообще?
Вот этот момент не понятен.
И если удалить профили, то ведь потом модель уже никак не изменить, так получается.
Еще вопрос по размерам. Когда строишь размеры, то если я изменил например размер, то объекты автоматически никак не сдвигаются, то есть цифра изменилась,
а расстояние нет.
Это нужно делать параметризацию этих объектов.
Я пока немного прочитал про это, но не до конца еще разобрался.
То есть я имел ввиду, типа строишь две окружности и потом между ними задаешь расстояние.
Тут получается надо сразу все размеры правильно вводить и строить. Изменения в размерах потом ни к чему не приведут.
Может я просто что то не так понимаю.
Просьба объяснить.
Спасибо!
А можно поподробнее, не понятно. Ведь когда строится модель появляются профили и дерево построений. То есть их нужно удалять что ли вообще? Вот этот момент не понятен. И если удалить профили, то ведь потом модель уже никак не изменить, так получается.
Если сохранить и галочку включить "сохранить без истории", то дерева построений не будет. А геометрию модели поправить инструментами для 3Д моделирования. Но если Вы хотите чтобы у Вас были размерные связи и чтобы чертеж сразу поправился автоматом - тут не знаю. Но мне самому интересно можно ли так сделать вообще? Допустим есть шайба, в ней отверстие, в отверстии болт, меняя диаметр болта можно ли сделать так чтобы автоматом изменились размеры шайбы в чертеже и чтобы еще и модель перестроилась под заданные размеры?
есть одна фишка - "ассоциативность значения размеров" - это когда поменял геометрию, а числовые значения уже проставленных на ней размеров меняются автоматически.
есть другая - "параметризация" - это когда связываются числовые значения размеров и геометрия. Меняем размеры - геометрия автоматически перестраивается.
есть ещё такая - "параметрическая модель" - когда создаётся каталожный элемент (как раз для всяких болтов-винтов-гаек и т.п.) и к нему приклеивается таблица с заносимыми в неё вариантами исполнения одной и той же геометрии. После, при открытии каталожного элемента из библиотеки, можно выбрать и нужное исполнение детали.
Может и ещё что-то есть, надо задачу конкретизировать, которую вы хотите разрешить))
А можно про это поподробнее, я не нашел как создать какой то каталожный элемент и связать это все с таблицей, как я понял в студенческой версии нет каталога этих стандартных деталей?
Где можно про это почитать?
Спасибо.
- нарисовали картинку, образмерили (терминология авторская, защищаемая всеми правами и законами))))
- сделали из неё параметрическую модель (меню Параметризация- Создание/изменение плоской ПРМ)
- жмём "Запись фрагмента", соглашаемся на сохранение всей параметрической модели
- соглашаемся на приклеивание таблицы к параметрической модели. Заполняем табличку через Enter
- открывает каталожный элемент через "Чтение фрагмента", и выбираем из таблицы вариант с нужными размерами.
Спасибо! Здорово. Все получилось. Просто и понятно. ))
Может кому пригодится.
Кстати нашел стандартные изделия болты и т.д. Про это кстати почему то нигде не написано они находятся там же где лежит установленная программа в папке Library/Объемные элементы и Плоские элементы.
А я все перерыл и не мог понять где они в программе.  :smile:
А можно ли редактировать после вставки размеры и почему пропали параметрические связи которые были видны когда была таблица при вставке.
И как вызвать таблицу после вставки фрагмента. Или нужно просто снова всавлять фрагмент и она появится.
Сейчас после вставки размеры есть, галочку я там убрал, вставлять без размеров, но параметрические связи отсутствуют, такие зеленые прямоугольники в размерах.
Я могу сам редактировать эти созданные фрагменты?
Если да, то как это делать.
Спасибо!
Это после вставки и размеры уже не параметрические.
Ага кажется понял в студенческой версии нельзя записывать фрагменты и создавать их самому, пишет что функция не лицензирована.  :no:
Изменено пользователем BOG
Когда-то давно пытались меня этому научить. Ужаснулся.
Недавно дали попробовать для студентов. Думал улучшилось. Установил, включил, посмотрел, снес.
Забыл как страшный сон.
спсб, MAG, очень информативный пост!)))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Вы аккуратнее переходите из 3-х мерного пространства в 2-х мерное. Поверхность сферы нельзя с деформировать в плоскость без разрезов и склеек. Точно так же З-х мерный объект о котором вы говорите нельзя с деформировать в шар, тор и т. д.   И сама бесконечность получается мягко говоря странная.  Если 20 раз пробежать по кругу, от этого длина окружности не станет длиннее в 20 раз.))
    • Вне зоны доступа
      это ничего. перетопчетесь
    • zhitov_vm
    • etcartman
       О да. Спасибо. Обнаружил сегодня что если дать сначала небольшую V_y для  inlet   то вихри срываются легче гораздо. То есть я так и понял - что грубая сетка в данном случае также провоцирует неустойчивость и тем и лучше регулярной. Причем при срыве вихрей решение сходится гораздо быстрее, на грубой сетке - в чем и парадокс. А как в таком случае (в узком канале) считать Рейнольдса. Я считал  dU/v причем d брал как диаметр круга, а U -  среднюю. Но по моему в данном случае это не верно - у меня картинки все те же а значения отличаются в разы если не на порядки.
    • Aleksey_I
      Добрый день! Зажмите клавишу shift и нажмите пкм по прозрачной грани, откроется меню выбора и выберите в разделе грань изменить прозрачность. Прилагаю две картинки, на первой картинке курсор наведен  на прозрачную грань без зажатой клавиши shift, а на второй с зажатой.
    • MFS
      Если хорошо присмотреться к армированным изделиям, то можно увидеть, что там есть маааленькие такие прокольчики, через которые значки удерживают/центрируют арматуру в форме:
    • раздватри
      После не очень тяжелого недуга в 15 суток , продолжим, но очень медленно и начнем с этого: дерьмо это все, DFBI в Star-ccm+, если сравнивать с DFBI в Flowvision.  Star-ccm+ , в сравнении, стар и непрозрачный как полярная ночь, накладывающий на все движения и своими накладными сетями включительно, сплошные ограничения и вяжет творческий труд и по ногам, и по рукам. Программа для консерваторов - немецких пенсионеров периода загнивающего капитализма и современных Российских реклам-(ям)-щиков и просящих манетку, но ни как для творческого мгновенного труда, а без него никуда. Я представляю, какие бы корабли производила немецкая промышленность, если бы упор был сделан не на знания специалистов в гидро и аэродинамике, на их опыт, а на труд кучки математиков без творческого начала и без контакта с развитым социал-(измом)-ьным обществом. Кто еще не начал осваивать в Stare движение с шестью степенями свободы в системе со свободной композитной поверхностью, лучше и не начинайте. Уходите сразу в FlowVision и творите, творите чудеса и чудесные корабли. Вам только и останется этим заниматься, если туда уйдете. Не верьте в рекламные трюки рекламщиков и просящих манетку за достоинство вне-(е)-дренных накладывающихся сеток. Все это есть попытки исправить труд бездарных математических ячеек, не глядящих вперед и не бегущих туда. Не спасают и не предоставляют возможности для творческого труда и они. Это лишь ширма всего, как и виртуальные диски для вращающихся вентиляторов и винтов, от безвыходности в ситуации, но умело прорекламированные, как рывок - в куда бегут, но не бегут туда. Вас обманывают, когда говорят: все для компьютеров меньшей производительности, чтобы справлялись с расчетом и довольно быстро. Вранье все это. С таким же числом и вокруг винтов, ячеек, "винты" прекрасно распознают всасывающую и нагнетающую стороны лопастей и выдают еще более точный расчет без таблиц для винтов и контуров для лопаток. Это могло бы позволить творить чудеса, но не позволит из-за той, математической ячейки еще в зарождении программы. Уходите от сюда, уходите в Flowvision, а я пью лекарство... пока.
    • error1412
    • lexincton
      Может это ...
