Участие в тендерах.
Добрый день!
Собственно вопроса два.
1.Кто нибудь участвует в тендерах по мехобработке? Насколько реально получить там заказ малому предприятию .
2. Насколько помогают всякие платные системы типа "Ростендер", "Комтендер", "I -тендер" получить заказ. Или это одна разводка на деньги.
  • 4 года спустя...
1. Пробовали. Предприятие было не малое.
2. Не помогают. За деньги, конечно, можно посмотреть всю ТД (чертежи, ТТ и пр.), но вот сроки... В частности на Ростендере неделя от открытия тендера до закрытия срока подачи заявок. А изделия порой такие, что день-два только в сборках разбираться будешь, потом неделю бегать по технологам, выяснять, что можем, что не можем, что можем, но немного не так или не сами... У нас не гараж, где пара мужиков сели, покурили над чертежом и решили взяться. Поэтому за 1 неделю оценить стоимость изделия  у нас сложно. Особенно сборные, иногда и отдельные детали, на которых много этапов обработки. В общем, сроки нереальные, чтобы рассмотреть заявку и всесторонне изучить нюансы. А браться за то, где потом всплывёт что-то невообразимое - ну его нафиг.
В итоге забили на эти тендеры и продолжили искать заказы как и раньше.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
