Начало работы в ANSYS, CFD (Fluent)
AMMerzlyakov
Доброго всем времени суток!
Начал изучать пакет ANSYS, а именно раздел Fluid Flow (Fluent).
Конечная моя цель - расчет нагрева трубки из нержавеющей стали толщиной 0,1 мм, внутри неё - дерево. Интересует непосредственно отвод тепла от тела и как это тепло отходит.
Работаю впервые, поэтому многое незнакомо и непонятно.
Насколько понял, всё оформляется в ANSYS Workbench - в нем в меню слева необходимо выбрать модуль Fluid Flow (Fluent). Справа, в рабочей области, появляется мой "проект", состоящий из последовательных этапов подготовки и обработки. Первый - это геометрия. Там, как я понял, задаю "тела" участников эксперимента. Т.е.задаю сам цилиндр с нужными параметрами. Сразу появляется несколько вопросов:
  1. Как задать в системе, что это нержавеющая сталь? И как задать остальные параметры, т.е.температура, до которой нагревается тело, теплоемкость, температура окружающей среды?
  2. Как указать, что внутри моего цилиндра не просто воздух, а дерево? Температура цилиндра растет до 250 градусов цельсия.
  3. Как указать, что тело нагревается равномерно? Нагрев идет с помощью постоянного тока, поэтому внешней подачи тепла тут нет - цилиндр сам является источником тепла относительно внешней среды - воздуха комнатной (25 гр.С) температуры.
И как я понимаю, далее идет наложение сетки, далее - сам расчет и получение/анализ результатов.
Всё ли верно я понимаю в данном "проекте" в общих чертах? В правильном ли направлении двигаюсь вообще, для достижения своей цели?
Изменено пользователем AMMerzlyakov
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую версию Fluent надо установить, чтоб он появился в workbench Ansys 13 ?  И где можно бы качнуть, в инете есть только старый Fluent 6.3.26. Спасибо
На форуме Делкама этот вопрос задавали?  :wink: Или там только про флуент посоветовали?))
Судя по "чтоб он появился в workbench Ansys 13" он у вас уже установлен. Если галочки при установке не убирали.
