Начало работы в ANSYS, CFD (Fluent)
AMMerzlyakov
Доброго всем времени суток!
Начал изучать пакет ANSYS, а именно раздел Fluid Flow (Fluent).
Конечная моя цель - расчет нагрева трубки из нержавеющей стали толщиной 0,1 мм, внутри неё - дерево. Интересует непосредственно отвод тепла от тела и как это тепло отходит.
Работаю впервые, поэтому многое незнакомо и непонятно.
Насколько понял, всё оформляется в ANSYS Workbench - в нем в меню слева необходимо выбрать модуль Fluid Flow (Fluent). Справа, в рабочей области, появляется мой "проект", состоящий из последовательных этапов подготовки и обработки. Первый - это геометрия. Там, как я понял, задаю "тела" участников эксперимента. Т.е.задаю сам цилиндр с нужными параметрами. Сразу появляется несколько вопросов:
  1. Как задать в системе, что это нержавеющая сталь? И как задать остальные параметры, т.е.температура, до которой нагревается тело, теплоемкость, температура окружающей среды?
  2. Как указать, что внутри моего цилиндра не просто воздух, а дерево? Температура цилиндра растет до 250 градусов цельсия.
  3. Как указать, что тело нагревается равномерно? Нагрев идет с помощью постоянного тока, поэтому внешней подачи тепла тут нет - цилиндр сам является источником тепла относительно внешней среды - воздуха комнатной (25 гр.С) температуры.
И как я понимаю, далее идет наложение сетки, далее - сам расчет и получение/анализ результатов.
Всё ли верно я понимаю в данном "проекте" в общих чертах? В правильном ли направлении двигаюсь вообще, для достижения своей цели?
Изменено пользователем AMMerzlyakov
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую версию Fluent надо установить, чтоб он появился в workbench Ansys 13 ?  И где можно бы качнуть, в инете есть только старый Fluent 6.3.26. Спасибо
На форуме Делкама этот вопрос задавали?  :wink: Или там только про флуент посоветовали?))
Судя по "чтоб он появился в workbench Ansys 13" он у вас уже установлен. Если галочки при установке не убирали.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
