Тормоза при резании
BAT8019
Доброго дня, форумчане!!!
Помогите пожалуйста решить проблему.
Имеются тормоза при симуляции токарной обработки (когда резец находится в металле--отображается резание рывками, холостые хода отображаются нормально).
Как решить данную проблему??
File/Properties/Вкладка "Tolerance" -не помогло.
Заранее спасибо. (проект прилагаю)
Проект1.rar
Изменено пользователем BAT8019
По-моему - прекрасно отрабатывает...
Ну не знаю  :-) ...
По ходу только бегунком играться ))
VID_20140902_165525.rar
  • 2 месяца спустя...
Не знаю , в каком разделе спросить ...
Как максимально ускорить симуляцию обработки ? ...
...разобрался :) ...
Изменено пользователем dmitriy-sp
Тут значения загрубить
Тут галочку поставить
Ползунок на максимум
Заготовку отодвинуть на экране так, чтобы она в точку превратилась.
Вроде всё.
Спасибо .
А с какими примерно значениями ( первое окно ) можно получить STL с точностью
+- 0,03мм или около того ? Ну если в УП заложена точность с запасом :)) .
Первое, что приходит в голову - cutting tolerance 0,03  :g:
Изменено пользователем viper-vs
Даже не знаю ... , у меня при единИцах XP 32 bit постоянно вылетает .
С трудом удается сохранить 30 - 40 Mb каттинга :( ...
Не понимаю , что означают цифры в окошках , что значит привязка
к инструменту или заготовке ? Похоже , какие-то относительные величины ?
Модели нет , поэтому проверить симуляцию на отклонения формы не могу .
На сколько я знаю/понял:
Interpolation Tolerance и Model Tolerance влияют на точность отображения моделей в верикате.
Minimum Error Volume - значение (мм3), ниже которого верикат не будет показывать ошибку, при съёме материала на перемещении большем, чем Fast Feed.
Cutting Tolerance - основное, с чем нужно играться. Точность получаемой детали при симуляции. Чем число больше, тем меньше памяти надо, тем меньше тормоза, тем меньше точность получаемой детали (иногда значительно). Соответственно всё на оборот, чем меньше число. Так же влияет на точность AUTO-DIFF, экспортируемую модель и OptiPath. На сколько я понимаю число в этом поле - значение профиля снятого материала в мм2, которое будет учитываться при симуляции. Снятый материал меньше этого значения учитываться и показываться как снятый не будет.
          Tool Size - точность симуляции, опирающаяся на кривые формы инструмента (диаметры, скругления радиусов и др.). Выбирать, когда важна более высокая скорость моделирования.
          Stock Size - точность симуляции задаётся непосредственно в поле Cutting Tolerance, но опирается на самый маленький элемент заготовки. Выбирается когда важна точность получаемой модели (как в вашем случае).
Rotary Motion Tolerance - значение необходимое для вычисления позиций инструмента (при круговых траекториях), в которых будет проверяться столкновения с заготовкой. Незначительно влияет на точность обработки.
Как-то вот так.
Что касается вылетов вериката. Может быть железо слабое или оперативы не хватает?
@viper-vs, спасибо .
Да , на более мощном компе все отлично , только вот размеры сохраненных STL
пугают - даже при Cut Tolerance 0,5 болванка D150 x 500 мм весит почти 200 Mb .
... что-то я делаю не так ...
А как пользоваться этим конвертором ?
Я выбрал наудачу STL 51Mb в качестве input file ,
выходной получился 52Mb :))) ...
Да всё работает.
Иногда, правда, бывало что не помогало. От чего так - не помню. Давно полификсом не пользовался для работы.
