На какой строке спецификации проставлять количество
Народ, столкнулся с тем, что в разных документах количество проставляется на разных строках, в одних на первой строке, в других на последней.
Примеры (взяты из гугла):
- на последней строке
- на первой строке
dc292b067d5f1c159d7729d6f4adabe9.jpg   Specifikaciya-pechatnoj-platy-1-listy-1-
Вопрос: как правильно по ЕСКД?
Изменено пользователем Bajun
на последней. Пункт, к сожалению, не помню.
PS посмотрел 2.106. В тексте ничего про это не сказано (при беглом взгляде). А вот в приложении в примерах по-разному. В обычной спецификации на первой строке, в ведомостях документов на последней. Но, по логике, кол-во должно идти ПОСЛЕ того, как закончил описывать предмет.
По-моему допускается оба варианта. Всё зависит от вашего "нормоконтроля" и предпочтений. Мне нравится простановка количества на той же строке, где записывается позиция и обозначение объекта - удобно сразу глянуть позицию и её количество.
Сейчас спросил у коллег.
Люди работавшие в оборонке, в один голос говорят на последней, а там нормконтроль был строгий.
@@tmpr, я уже говорил про это. Там же (правда, это уже ведомости документов) прописано на последней строке.
в примере заполнения нет горизонтальных линий, образующие строки спецификации.
Так что, не всё однозначно
Если заполняется спецификация, значит на первой, если ведомость, значит на последней :)
Или обратиться за разъяснениями в ВНИИНМАШ.
Изменено пользователем tmpr
там в примере стоит сокращение "Л" и "Л-В" вместо "Лист" и "Листов", такие сокращение не допускаются.
Все новые изменения в ГОСТы просто удручают, складывается впечатление, что их пишут неучи - гуманитарии.
Народ, продолжаю искать в "соседних" ГОСТах, ведь так часто бывает, что требования раскиданы по нескольким документам)
 В ГОСТ 2.105 есть раздел "Требования к тестовым документам, содержащим текст, разбитый на графы", так вот, относится ли Спецификация к таким документам?
Если да, то п. 5.5
Это миф, работаю с такими чертежами и могу сказать, что ляпов в них не меньше.
Если да, то п. 5.5
 Весь вопрос, можно ли назвать "текстом" кол-во, выражающееся одной цифрой... Понятно, что если и там, и там текст, то читается все нормально с первой строки. А тут же смысл в том, чтобы деталь назвать, после чего указать кол-во.
Если поискать, то - п. 1 примечания к п. 2.4 ГОСТ 2.004
Да, судя по п.3 ГОСТ 2.106, спецификация состоит из графов. Например, п. 3.7 абзац 2.
состоит из графов.
Из граф ;)
 Да, только там не про электронные документы вообще, а про АЦПУ. Т.е. там, где невозможно разные шрифты использовать. Давно уже пора в ГОСТах официально различать 2 эти способа печати. Если вообще нельзя убрать про "машинописное"
Из справочного пособия по ЕСКД (С.С.Борушек), правда, старенького:
post-11848-0-51804700-1409665117.jpg ,
что, собственно, подтверждает п.5.5 ГОСТ 2.105.
Иными словами, пишите, где хотите (или где ваша САПР ставит).
Мой опыт мне подсказывает, что оказывается ЕСКД в некоторых вопросах не так строг, как кажется.
Вот примечание к п. 1.1 ГОСТ 2.004 можно трактовать так, что требованиями к АЦПУ можно пользоваться при разработке КД на ПК))) или я ошибаюсь...
что, собственно, подтверждает п.5.5 ГОСТ 2.105. Иными словами, пишите, где хотите (или где ваша САПР ставит).
BSV1, спасибо, у самого ест это Справочное пособие, но заглянуть в него не догадался.
 Ну это к бабке не ходи...
Ошибаетесь. Там только про комбинированное использование. При этом, ест-но, допускается, как для АЦПУ.
PS Честно говоря, про этот ГОСТ я и не знал. ))
А тогда "комбинированное использование" это что такое?
 Напридумать можно много чего. Например, распечатка электронного документа через АЦПУ использованием программных связей или использование на компе данных с АЦПУ без корректировки (для автоматизации каких-то действий, для уменьшения времени проектирования). Сам не встречал нигде подобного...
ух ты, даже не знал, что такое есть.
Интересно а новых изданий нет?
я скачал за 1986 год.
 сейчас в 2014 году. уже никто не печатает через АЦУП, давно пора отменить этот бред
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
