Технолог/Программист ЧПУ в Санкт-Петербурге
В  стабильную компанию, занимающейся разработкой и изготовлением установок малой мощности на базе высокоскоростных турбогенераторов, работающих на различных видах топлива требуется Технолог/Программист ЧПУ:
Требования:
·         Опыт работы от 5 лет, желательно с нестандартным оборудованием;
·         Умение писать программы, желательно знание NX;
·         Знание термической обработки металлов и сварочной технологии с последующей обработкой;
·         Желательно знание AutoCad и Компас.
Должностные обязанности:
·         Написание технологического процесса с указанием инструмента, режимов резания, доп. приспособлений и рекомендаций по изготовлению;
·         Контроль за изготовлением;
·         Измерение точности;
·         Написание программ для 3 и 5 осевых фрезерных станков и 2 осевых токарных станков (Стойки Heidenhaine) .
Мы предлагаем:
·         работу в районе станции метро Обухово;
·         график работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
·         привлекательный ежемесячный доход (обсуждается на собеседовании от 60 000 рублей);
·         возможность зарплатного роста;
·         работа с интересными проектами;
·         лояльное и адекватное руководство;
·         оформление по ТК РФ.
По поводу вакансии звоните Молчановой Елене по номеру телефона +7 (960) 275 52 26 или пишите на почту elena_m@smart-hr.pro
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
