Изгиб пластины
Задача состоит в том, чтобы корректно смоделировать сложный изгиб пластины. Моменты задаются по краям пластины. Дело в том, что простой изгиб дает корректные результаты только с приложенными уравнениями связи на краю помимо момента. Моменты необходимо дать сразу на двух смежных рёбрах, при этом связи конфликтуют. Внизу небольшой макрос для иллюстрации проблемы. На рисунках корректные результаты по чистому изгибу и не корректные. Видно, что без задания связей пластину ведёт. Сложный изгиб без связей приводить не стал, т.к. там результаты совсем ни на что не похожи
test.txt
Изменено пользователем Kultura
Вы про CP?
CE пробовали?
Вы про CP?
CE пробовали?
Да, про CP. Пробовал СЕRIG, а вот CE не пробовал
А на что равняетесь-то? Дайте, пожалуйста, пластину с размерами, закреплениями и нагрузками + правильный результат.
Для сложного нагружения так сходу не отвечу, домой хочется. Завтра с утра пересчитаю и вышлю
"Видно, что без задания связей пластину ведёт" - Это при симметричных условиях без всяких связей ?
да
Пластина 500х500 мм толщиной 30мм, Модуль упругости 2е11. Пластина свободная, для четвертины. Моменты Мх=1000 Н*мм, Му=2000 Н*мм. Определяем перемещения крайних точек пластины по формуле для чистого изгиба. Если считать, что одна из 4-х точек находится посередине пластины, ее перемещение - 0, то перемещения смежных точек будут u1=0,278е-3 и u2=0,556е-3 мм, а перемещение противоположного узла, соответственно, равны сумме перемещений смежных точек для случая сложного изгиба u3=u1+u2
" Это при симметричных условиях без всяких связей ?
да
"  так не бывает. Где-то напахали. Покажите разбиение и где условия отметьте... :)
так не бывает.
Из того что удается наблюдать...
чем короче сторона, к которой приложен момент(при постоянной длине второй стороны), тем чище получающийся изгиб.
Для примера гнём линейку, как привыкли:
Все ок, изгиб чистый.
Попробуем погнуть "вдоль":
Её не то, что ведёт, вообще довольно забавно выворачивает.
Ну а в случае равенства сторон получаем седлообразную форму, как было показано выше.
Приложите пару сил по разным концам там где момент и все должно быть нормально. Симметрия должна соблюдаться, коль есть исходная в условиях и нагрузках, как ни крути :)
Чтобы задрать вверх туда и сила должна быть, а при моменте ее нет, а мелочи принцип Сен-Венана сглаживает.  Или момент надо приложить с двух сторон пластины, чтобы симметрия соблюдалась :)
да
Да вроде там все просто, модель твердотельная, цп-шка закрыта:
FINISH
/CLEAR,START
/FILNAME,texp6
mx=1000
mz=2000
a=45 	!mm
b=17
l=250 	!mm
h=30.23 !mm
/prep7
MP,EX,2,200000	!MPa
MP,PRXY,2,0.3
MP,DENS,2,7800e-9 !kg/mm3
!Построение модели
kd=20
es=l/kd
block,-a/2,a*(b-1)/2,0,l,-h/2,0
block,-a/2,a*(b-1)/2,0,l,0,h/2
vglue,all
ET,1,SOLID186
ESIZE,es
allsel
type,1
mat,2
vsweep,all
/SOLU
NSEL,S,LOC,y,0
dsym,symm,y
NSEL,S,LOC,X,a*(b-1)/2
dsym,symm,x
NSEL,S,,,n0
D,n0,UZ,0
! Моменты:
!NSEL,S,LOC,y,0
!D,all,UZ,0
NSEL,S,LOC,y,l
NSEL,U,LOC,x,a*(b-1)/2
NSEL,U,LOC,x,-a/2
!CP,1,UZ,ALL
LSEL,S,,,19
nsll
*GET,nodecount,NODE,,COUNT
F,all,FY,-Mx/h/nodecount
LSEL,S,,,2
nsll
F,all,FY,Mx/h/nodecount
ALLSEL
SOLVE
FINISH
Не считает. Только строит.
/SOLU NSEL,S,LOC,y,0 dsym,symm,y NSEL,S,LOC,X,a*(b-1)/2 dsym,symm,x NSEL,S,,,n0 D,n0,UZ,0
   что-то тут напахано, лень разбираться
Извиняюсь, лишнего удалил, вот рабочий вариант:
FINISH
/CLEAR,START
/FILNAME,test
mx=1000
mz=2000
a=500 	!mm
l=500 	!mm
h=30	!mm
/prep7
MP,EX,1,200000		!MPa
MP,DENS,1,7800e-9 	!kg/mm3
!Построение модели
block,0,a/2,0,l/2,-h/2,0
block,0,a/2,0,l/2,0,h/2
vglue,all
ET,1,SOLID186
ESIZE,l/20
allsel
type,1
mat,1
vsweep,all
/SOLU
NSEL,S,LOC,y,0
dsym,symm,y
NSEL,S,LOC,X,a/2
dsym,symm,x
n0=NODE(a/2,0,0)
NSEL,S,,,n0
D,n0,UZ,0
! Моменты:
!NSEL,S,LOC,y,0
!D,all,UZ,0
!NSEL,S,LOC,y,l/2
!CP,1,UZ,ALL
LSEL,S,loc,y,l/2
LSEL,R,loc,z,h/2
nsll
LSEL,S,loc,y,l/2
LSEL,R,loc,z,-h/2
nsll
ALLSEL
SOLVE
FINISH
/POST1
PLNSOL, U,Z, 0,1.0
NSEL,S,LOC,y,0 dsym,symm,y NSEL,S,LOC,X,a/2 dsym,symm,x
  и какой механический смысл в таких условиях требовать симметрии при несимметричном приложении условий и нагрузок  ?
FINISH
/CLEAR,START
/FILNAME,test
mx=1000
mz=2000
a=500  !mm
l=500  !mm
h=30 !mm
/prep7
MP,EX,1,200000  !MPa
!Построение модели
vglue,all
ET,1,SOLID186
ESIZE,l/20
allsel
type,1
mat,1
vsweep,all
/SOLU
NSEL,S,LOC,y,0
dsym,symm,y
NSEL,S,LOC,X,a/2
!dsym,symm,x
allsel
DK,6, ,0, ,0,ALL, , , , , ,
DK,5, ,0, ,0,ALL, , , , , ,
n0=NODE(a/2,0,0)
NSEL,S,,,n0
!!!!!D,n0,UZ,0
! Моменты:
LSEL,S,loc,y,l/2
LSEL,R,loc,z,h/2
nsll
LSEL,S,loc,y,l/2
LSEL,R,loc,z,-h/2
nsll
ALLSEL
SOLVE
FINISH
/POST1
PLNSOL, U,Z, 0,1.0
Вот так все симметрично получается...
Ну а если теперь увеличить ширину пластины, например, раза в 3, прогиб останется постоянным по ширине пластины или изменится? Да и при квадратной пластине  прогиб не совпадает с теоретическим значением. Пластину ведёт
n0=NODE(a/2,0,0)
NSEL,S,,,n0
D,n0,UZ,0
Выкиньте это и замените симметричным и ничего никуда вести не будет.
Будьте проще не мудрите и все будет хорошо :)
n0=NODE(a/2,0,0)
NSEL,S,,,n0
D,n0,UZ,0
Ну правильно, нижнюю грань закрепляем по линии против перемещений по Z, а верхняя остается свободной по Z, вот узлы на верхней грани и пляшут. Спасает только ЦП по верхней грани. Все симметрично, а результаты некоррекные.
Я же поправил код, чтобы все было нормально. Просто запустите и убедитесь :)
Да, вы правы, стало нормально не зависимо от размеров пластины. Хотя по краям значения все равно отличаются.
Теперь другой вопрос: как будет вести себя пластина при действии двойного момента? Теперь с закреплениями все хорошо, а перемещения не совпадают с расчетными.
FINISH
/CLEAR,START
/FILNAME,test
mx=10000
mz=1000
a=5000 	!mm
l=500 	!mm
h=30	!mm
/prep7
MP,EX,1,200000		!MPa
!Построение модели
vglue,all
ET,1,SOLID186
ESIZE,l/20
allsel
type,1
mat,1
vsweep,all
/SOLU
NSEL,S,LOC,y,0
D,all,UY,0
NSEL,S,LOC,X,0
D,all,UX,0
nsel,s,loc,y,0
nsel,r,loc,z,0
nsel,r,loc,x,0
d,all,all
! Моменты:
LSEL,S,loc,y,l/2
LSEL,R,loc,z,h/2
nsll
LSEL,S,loc,y,l/2
LSEL,R,loc,z,-h/2
nsll
LSEL,S,loc,x,a/2
LSEL,R,loc,z,-h/2
nsll
F,all,FX,Mz/h/nodecount
LSEL,S,loc,x,a/2
LSEL,R,loc,z,h/2
nsll
F,all,FX,-Mz/h/nodecount
ALLSEL
SOLVE
FINISH
/POST1
PLNSOL, U,Z, 0,1.0
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
