ВАЖНО - Программное обеспечение для Fanuc
rcode
Обновил ссылку на SkyMars Standart :   https://yadi.sk/d/qBp56pE33PLP2x
Кому Про нужна, могу тоже выложить.
Ссылка на SkyMars Pro :  https://yadi.sk/d/UQy0vwJE3Q4xFm    Если что получится, поделись с другими. Руководству на наши нужды наплевать, они полагают что все само собой образуется. Так что надо делиться друг с другом.
Спасибо  @Serg4327   программы скачались без проблем.
Устанавливать не устанавливал и пока не планирую :( Слишком рисковано подключать непроверенное ПО к работающему оборудованию. Очень велика вероятность получить баян на выходе. Но ознакомиться - это всегда полезно.
Спасибо.
У меня установлен стандарт. Работает без проблем. Могу закидывать программы в стойку и забирать из неё. Показывает время цикла, ход программы, обороты, подачу, корректоры.
Для желающих иметь удаленный контроль за стойкой:  https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5512964      Раздающему респект и уважение.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Использую программку Sky Mars. Станки со стойками F 0i, F31i подключились влет, а вот со стойками  F 21i ТВ не хотят. По FTP станки с компом соединяются, с компа - пингуются. Может что подскажете?
В 29.01.2018 в 06:43, Serg4327 сказал:
Не устанавливается. Не запускается установочник. Как установить? Кто пробовал? Версия винды влияет? У меня 10-ка. Хотя устранение проблем совместимости пробовал...не помогло.
Пожалуйста перезвоните на Яндекс.диск или подобное, у кого есть, торрент не качает совсем.
44 минуты назад, Denselyaev сказал:
SkyMars_Setup_Standart.rar
Изменено пользователем Vengeance
Александр Саня
Здравствуйте! Удалили прогу для измерения инструмента при помощи ренишоу TS27R ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ??? выглядела примерно так: G65 P9857 B6 T1 D10  Может макрос не правильно написал точно не помню. Станок YOU JI GMC-1400 cистема фанук OI MD
В 12.11.2018 в 19:36, Александр Саня сказал:
Во вложении макросы для TS-27R.
После заливки закройте редактирование программ 9000.
Непонятно, почему оно вообще у вас разрешено.
MACRO.TXT
O9759_EN.TXT
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
