ВАЖНО - Программное обеспечение для Fanuc
rcode
Обновил ссылку на SkyMars Standart :   https://yadi.sk/d/qBp56pE33PLP2x
Кому Про нужна, могу тоже выложить.
Ссылка на SkyMars Pro :  https://yadi.sk/d/UQy0vwJE3Q4xFm    Если что получится, поделись с другими. Руководству на наши нужды наплевать, они полагают что все само собой образуется. Так что надо делиться друг с другом.
Спасибо  @Serg4327   программы скачались без проблем.
Устанавливать не устанавливал и пока не планирую :( Слишком рисковано подключать непроверенное ПО к работающему оборудованию. Очень велика вероятность получить баян на выходе. Но ознакомиться - это всегда полезно.
Спасибо.
У меня установлен стандарт. Работает без проблем. Могу закидывать программы в стойку и забирать из неё. Показывает время цикла, ход программы, обороты, подачу, корректоры.
Для желающих иметь удаленный контроль за стойкой:  https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5512964      Раздающему респект и уважение.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Использую программку Sky Mars. Станки со стойками F 0i, F31i подключились влет, а вот со стойками  F 21i ТВ не хотят. По FTP станки с компом соединяются, с компа - пингуются. Может что подскажете?
В 29.01.2018 в 06:43, Serg4327 сказал:
Не устанавливается. Не запускается установочник. Как установить? Кто пробовал? Версия винды влияет? У меня 10-ка. Хотя устранение проблем совместимости пробовал...не помогло.
Пожалуйста перезвоните на Яндекс.диск или подобное, у кого есть, торрент не качает совсем.
44 минуты назад, Denselyaev сказал:
SkyMars_Setup_Standart.rar
Изменено пользователем Vengeance
Александр Саня
Здравствуйте! Удалили прогу для измерения инструмента при помощи ренишоу TS27R ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ??? выглядела примерно так: G65 P9857 B6 T1 D10  Может макрос не правильно написал точно не помню. Станок YOU JI GMC-1400 cистема фанук OI MD
В 12.11.2018 в 19:36, Александр Саня сказал:
Во вложении макросы для TS-27R.
После заливки закройте редактирование программ 9000.
Непонятно, почему оно вообще у вас разрешено.
MACRO.TXT
O9759_EN.TXT
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
