Новое обозначение метизов (болтов, винтов)
Сегодня пришла к нам информация, что старые ГОСТы на болты, винты не действуют и их заменили новыми  :blink:
вот на пример http://docs.cntd.ru/document/1200105617
почитав новьё мне стало дурно   :wacko:
одно новое обозначение чего стоит: Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М1280-8.8
вопрос: что они там курили, и что теперь нам делать? :doh:
Пипец полный. Мало того, что надо со всем этим разбираться, так еще и библиотеки переделывать. А если заставят всю КД в соответствие приводить ...
Нужно писать коллективноеписьмо президенту о вредительстве...
Думаю "экономический эффект" от переделки КД  подсчитать не сложно.
Нда уж :-)
Просто нельзя было указать в ГОСТЕ альтернативное обозначение?
Типа, по ГОСТУ, но добавитьодну строчку, что болты на ISO - идентичны, и могут применяться без смены маркировки?
Привели в соответствие с ISO.
Согласно закону о техрегулировании подавляющее большинство стандартов носят рекомендательный характер.
Рекомендательный, пока ими не пользуешься. А начал пользоваться, они становятся обязательными. :smile:
У нас отслеживается :g:
:biggrin:Забыла прикрепить
Заменяющие ГОСТ.pdf
Железная Женя
объясните, а чем отличаются :
ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В
от
ГОСТ Р ИСО 4017-2013 Винты с шестигранной головкой. Классы точности А и В
:doh:
Кроме наименования (болты, винты) в ИСО 4017 в винтах резьба нарезается до головки и предпочтительными длинами являются номинальные длины до 200 мм включительно.
:wink:
Железная Женя
а покрытие, допуск на резьбу теперь, как в обозначение болтов, винтов вносить?
"Винт с шестигранной головкой" - это сильно. Кстати, чем по нынешним нормам отличается винт от болта?
Сержи, а здесь я отвечу первому оратору-там явно что-то курили, когда решили создать этот ГОСТ. :biggrin:
Теперь при обозначении покрытия, допусков ИСО 4017 отсылает к другим ИСО (см.вложение)
ГОСТ Р ИСО 4042-2009.pdf
KakTuz
Винт с резьбой до головки,болт нет.
Вот так вот, новый ГОСТ разрешил вечный спор отличие винта от болта
Тащем-то все эти ГОСТы новоделы приняты методом обложки, переведенные какими-то надмозгами.  ISO 4017 именуется Metric hex bolt, fully threaded у одних продавцов, у других - hex head (cap) screw.
  • 4 месяца спустя...
Почему бы реально не задать вопрос президенту на предстоящем общении с народом?
Может сразу от всего форума с подписями участников?
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
