Наладчик, оператор фрезерного Haas
Требуется наладчик, оператор фрезерного HAAS на часовое производство.
Обязателен опыт, знание стойки, солид воркс, солид кам, умение самостоятельно разработать, изготовить, использовать технологическую оснастку, подобрать инструмент, найти инструмент у поставщиков, знание режимов обработки, в том числе нарезание резьб.
Пятидневка, с 10 до 18 час. м. Авиамоторная.
ЗП: 50-80 тыс. по результатам испытательного срока, который длится неделю.
Забыл: звоните 8 495 767 08 05
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
