Обратный отсчет. 18 сентября АСКОН назовет имена победителей Конкурса АСов 2014 года
18 сентября Москва станет центром САПР-движения: в этот день АСКОН объявит имена победителей и призеров ХII Конкурса АСов КОМПьютерного 3D-моделирования.
Победители Конкурса будут определяться в двух основных направлениях — «Промышленное и гражданское строительство» (три призовых места) и «Машиностроение» (по три призовых места в каждой из «весовых категорий»: до 999, до 4999 и свыше 5000 уникальных деталей в сборке). Кроме этого, жюри конкурса объявит имя автора лучшей прикладной разработки для КОМПАС-3D. Подробнее…
Читать дальше
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
