Обработка скруглений сферической фрезой.
rom13
Какая стратегия в SolidCam позволяет обработать поверхность на рисунке сферической фрезой послойно по Z?
Как ни крути SolidCam постоянно разбивает угловые дуги на хорды, что приводит к просто колоссальному размеру программы.
HSS-> параллельными проходами по ватерлиниям. тока сдается мне, что на углах он все-равно линеаризует обработку. Так, что короткой программы ...... :no: .....
Значит на твой взгляд нельзя?) тогда это вообще косяк солидкамовцев... Фануковская стойка вообще со стандаротом 256 Кб памяти идет.. а эти программы даже самые банальные как в примере занимают по 500Кб min - 1,2 и выше Мб. Можно конечно схитрожопничать выбрать черновую обработку 3D... он выдает радиусы в этих местах, но при этом лезет еще во все дырки куда сможет)))) и в итоге получаем ручное редактирование - и тогда задаемся вопросом а нах... тогда вообще кам нужен) я тупо сам могу макросами все условия ему прописать и уложиться в 20 кадров
можешь. А на счет лезет "куда не надо". Закрой "куда не надо" плоскостями.
попробуй поковырятся в HSM. Там есть сглаживание с некоторым допуском, и есть та же обработка по ватерлиниям. Может чего и нашаманишь
KonstAnTinT
Не хочется вот каждый раз танцы с бубном устраивать =) начальство не дает таких привелегий, чтобы сидеть и 10 часов подбирать красивую технологию
 таже хрень. "Понабрали всех таких грамотных, а программу написать не могут" И фигня, что на солид пересел месяц назад. "Все КАМы сейчас одинаковые, чему там учиться?!"
в некоторых программах это делается через пост..кучу отрезков с определённым допуском пост преобразует в дуги
а конкретно в этой программе?) Вы сами сталкивались с таким вопросом или может знаете того кто сталкивался и может помочь?
Это реализуется в в настройках поста или там до хрена логики в перемещениях?
Это невозможно. Разделить дугу на части - пож-ста. А вот соединить - это целый анализ множества координат.
Я не утверждал, а спрашивал. В PowerMill есть такая тема, как аппроксимация дугами, но реализована она в настройках перехода, а никак не в посте.
 Так я и отвечал. Просто в цитату знак вопроса не попал )
Так и правильно. В программе-то создать сложную математику анализа запросто, там люди все-таки не зря бабки получают. А пост предназначен только для перевода. И стоимость работ по созданию постов явно не сравним с разработкой САМ-программы.
это возмозно и пост это делает..и в солидкаме это тоже должно быть..ишите людей кто занимается постами солидкам
если станок вобще непонимает дуги то отключаем вывод и всё выводится отрезками с определенным допуском..допуск задан внутри поста..у меня стоит 0.01мм
скрин симатроновского поста(диалоговое окно)
tikito значит есть надежда) терь осталось найти знающих людей.. 3ий день мусолим ведь никто из знающих так и не признались)
HSM - по ватерлиниям, двухстороняя граница - по выбранным поверхностям, адаптивный шаг по Z. Выдает G2 G3 если пост позволяет.
Ну значит теперь я не разочарован в SolidCam. Что нужно в посте исправить добавить? Кто знает? Кто подскажет?
Не видел преобразования отрезков в дуги, хотя допускаю, что возможно заложить подобные условия, типа если длина текущего отрезка и последующих отрезка меньше какой-то величины, то с некоторым допуском аппроксимировать дугой. Опять же дохрена логики надо будет описать в посте.
Да и Вы, кстати, указали преобразование дуги в отрезки, а задача стоит обратная. Линеризировать дуги можно и в Солиде(Впрочем как во всех, с которыми я имел дело).
Стандартный править не надо, там и так дуги.
Я понял! Я понял!))) радости нет предела..   вместо 5000 кадров в десять раз меньше)  спасибо всем участвующим ! за намеки и подсказки. А НА ЗЛО ЗЛЫДНЯМ, КОТОРЫЕ СИДЕЛИ И МОЛЧАЛИ ВЫЛОЖУ СКРИНЫ:как, куда и что нажимать для новичков, таких же как я)
Как и советовал Noncompos
Технология HSM - по ватерлиниям двухсторонняя граница. Просто на вкладке Проходы выбираем галочку Расширенные настройки - Аппроксимировать дуги - допуск ставит 0,01 мм(если он будет меньше, так и будет хреначить отрезками на выходе)
Минусы:
1. Нужно задать кучу параметров подхода, отхода, соединения - со всеми разбираться много времени уходит.
2. я так и не смог отучить инструмент лезть туда, куда не надо, поэтому программа обернулась в 1500 кадров.
