Фрезерование шпоночных пазов на крупногабаритных валах
Добрый день!
Голову сломал, и решил обратиться сюда.
Я думаю все понимают, что на небольшом валу обычный шпоночный паз можно выфрезеровать как на универсальном вертикально-фрезерном станке, так и на станке с ЧПУ.
Так же для таких целей раньше существовало у Болгар несколько шпоночно-фрезерных станков типа 692.
Сейчас на постсоветском пространсте - остался только Дмитровский завод фрезерных станков и он выпускает по сумасшедшей  и необоснованной цене (примерно 95 тыщ. у.е.) шпоночно-фрезерный станок 692Р.
Плюс этого станка - на нем можно фрезеровать пазы на длинных и крупногабаритных валах. В станке при фрезеровке паза стол неподвижен, а шпиндельная головка перемещается влево-вправо.
Вопрос: посоветуйте где найти аналог 692 станка (новый) по вменяемой цене или как еще можно фрезеровать пазы на длинных валах (производство серийное, мелкосерийное)?
Мобильные станки для фрезерования шпоночных пазов
Например:
http://nt-tools.ru/production/climax/stanki_dla_frezerovaniya_shponochnyh_pazov
Изменено пользователем tmpr
Если вы производители этих валов "с ноля", то рассмотрите фрезеровку приводным инструментом на этапе токарной обработке.
Про мобильные станки - идея хорошая, при условии, что выдержатся допуска формы и размеров.
Согласен, мобильные станки вещь хорошая - но в условиях совсем уж труднодоступности.
Долго устанавливать, фрезеровать по разметке, ручная подача - в общем долго! Производство все таки серийное.
Насчет приводной револьверной головки и осей С, Y тоже думал, дороговато выходит, если рассматривать только под шпоночные пазы.
Не хватает, как бы здравого решения, в современном машиностроении (имхо).
Чудес не бывает, забесплатно не получится, разве что радиалке засверлить и напильником доработать.
Хуроны посмотрите с прямоугольным столом и делительным устройством: не самые дорогие станки, для этих целей может и приспособите
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
