Редуктор шнекового типа - моделирование динамики
tatyanka85
необходимо посмотреть его работу в динамике
Просто мультик? Тогда лучше связи между телами делать, а не контакты решать.
сетка наложилась только на зону контакта (сфера-вал)
Это нормально. В RBD сетки на телах не должно быть.
И крутится только вал, а колесо нет
Видимо, контакт не словился.
как рассчитать втулки на изгиб
Статического анализа вполне хватит. Момент на валу у Вас есть - вот Вам и изгибающее усилие. Строго говоря, и сопромата должно хватить, но уж если нужны кратинки красивые, то можно втулку и пару смежных деталей в расчет взять. А вот весь редуктор для оценки НДС втулок брать в расчет нецелесообразно.
определить ресурс работы редуктора
ресурс по втулкам оценивать планируете? или это пока общая задача, за которую еще не брались?
Изменено пользователем tatyanka85
 Может быть глупый вопрос, а чем в ансис связи между телами отличаются от контактов?
Связью Вы обеспечиваете некоторое соотношение между скоростями вращения валов. Если это соотношение подобрать верно(и начальное положение валов), то визуально картинка будет выглядеть так, как будто один вал крутит другой, но математически никакого касания не обрабатывается. Вы легко можете задать другие скорости и валы начнут пересекаться.
Контакты же - это обеспечение взаимонепроникновения тел друг в друга, куча включающихся и выключающихся пружинок, так и норовящих развалить решение задачи. Если нужен мультик, то это плохой вариант.
и как подобрать это соотношение?
Татьяна,
давайте я скажу сразу, чтобы не было иллюзий.
Данным образом поставленные задачи вы не решите.
Вспомните Детали Машин и решайте задачу согласно тем методам, используя статические расчеты в КЭ
Тогда у вас получится сложная сборка с кучей контактов, но тем не менее, в статике ее будет реально вам решить.
А уже исходя из полученных напряжений и деформаций будете стандартно решать задачи ресурса.
То есть если я правильно поняла, контакты задаются через Joint, а связи через сontact (bonded, frictionless и т.д). Или нет?
Нет. Контакты создаются через Contact, что почти логично.
А через Joint создаются MPC элементы - это такие два узла, совпадающих пространственно, как правило, для которых Вы определяете, в каких направлениях относительно друг друга они могут двигаться. Пи этом сами узлы соединены с разными частями модели, а в случае RBD с центрами тяжести соединяемых тел. Не очень понятно? Ничего страшного, перечитайте пост @@VL_.
и как подобрать это соотношение? и задать связь, подскажите
Так Вам все-таки мультик нужен? Скорее всего, Вы можете его создать и в той CAD, в которой модель выполняли. Но если все-таки решите использовать так RBD, то можно сделать три Revolute Joint'а Body-To-Ground по одному на вал, скорости вращения из кинематики механизма получите. Зададите три Joint Load и вперед. Но получится мультик, не расчет.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
