загрузка постпроцессора
l-player@rtural.ru
Здравствуйте, коллеги.
Наша компания купила постпроцессор для пятиосевого станка. Пришли файлы с расширением .tbc   .tlc  .def
Раньше когда я редактировал через генератор постпроцессоров программа создавала 4  файла с расширением .tcl  .def .cdl  .pui
Причем NX читает  файл   .pui
Так что я в растерянности КАК БЫТЬ?
Может кто поможет советом?
Все файлы def, tcl, tbc копируем в директорию установки NX  - MACH/resource/postprocessor
ищем файл template_post.dat, открываем, добавляем в любое место отдельную строчку
"отображаемое имя в списке постов NX",${UGII_CAM_POST_DIR}имя файла.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}имя файла.def
Перезапускаем NX, проверяем список установленных постпроцессоров
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
У меня cdl не было. Или я просто на него не обращал внимания. Хватало для работы скопировать остальные три.
cdl - это файл с описанием событий пользователя, его может и не быть если специальных событий в постпроцессоре не используется.
pui - мы удаляем часто чтобы пользователь ручками править что то не полез через постбилдер
В любом случае вручную устанавливать тоже нужно уметь постпроцессор
Ах вон оно что...
Добрый день. Сделал как ты написал. Постпроцессор увидел но при создании УП возникает ошибка. В журнале то же самое пишет.
Документ Microsoft Office Word.pdf
А если файлы постпроцессора кинуть в любой другой корневой каталог, то работает?
Кидайте файл tcl. Посмотрим при каком условии в MOM_start_of_path выводится такая ошибка.
tcl там пустой, постпроцессор закодирован в файле tbc, посмотреть ничего не получиться
Файл журнала мне киньте после этой ошибки, А вообще это вовсе не ошибка tcl ! Это аварийное сообщение от разработчика, возможно что то в операции NX не соответствует заложенным концепциям постпроцессора. Прочтите сами, написано - "определите действительный канал А или В", станок имеет два канала управления? Тогда нужно задавать имя канала в NX, возможно дополнительным событием. Это нужно спросить у разработчика. Требуйте инструкцию к посту, Я по крайней мере такие вещи описываю в инструкциях к своим постам
Это постбилдер так позволяет делать или чем-то другим кодируют? Можете немного осветить данную тему?
Производится вручную. Для кодирования используется специальная утилита, вырезаете нужную часть tcl закидываете в нее, кодируете и получаете визуально не читаемый код, далее сохраняете в папке с постпроцессором с расширением tbc, затем в том месте tcl, где вырезали копированный код ссылаетесь на tbc строчкой source $cam_post_dir/файл.tbc
В постбилдере тоже есть кодировка - при сохранении в всплывающем окне Select A License активируете Encrypt Output
в итоге шифрованный файл имеет расширение txt
Вот копия журнала.
Инструкции нет. Есть вот такая инструкция по установке все что там написано я сделал. Плюс то что вы мне написали.
Новый текстовый документ.txt
Новый текстовый документ (2).txt
В журнале к сожалению нет полезной информации. Файла cdl нет? Насколько я понимаю требуется определить имя канала. Обычно  пользуются менеджером синхронизации, там на start of program ставиться событие маркера синхронизации, где указывается имя канала.
Где найти файл cdl?
  • 4 года спустя...
@Vladislav-dobrynin Здравствуйте, Владислав!
Не хочу открывать новую тему, думаю вы сможете легко мне помочь!
Есть NX, в который нужно установить постпроцессор на Mazak 630i, это не плохой станочек (5 осей), но с парой нюансов очень малое перемещение в -X. Есть постпроцессор на этот станок в котором есть возможность замещать перемещения по XY в тот момент когда приближаются мертвые точки замещать это перемещение осями XC, доворачивая стол.
В файлах постпроцессора как и описано выше есть все .cdl .tcl .def .piu, я все их как вы и описали выше добавил в папку и прописал в
 template_post.dat
Но файл как я понял который как раз отвечает за все события связанные с замещениями .cdl осей не воспринимается.
Прошу у Вас как у опытного в этих делах подсказать что можно сделать чтобы обрести счастье и спокойствие.
Заранее спасибо!
@MkBagrov Если это выполняется по событию, то скорее всего файл с расширением.cdl нужно скопировать в NX\MACH\resource\user_def_event, и в файле ude.cdl добавить строчку INCLUDE {$UGII_CAM_USER_DEF_EVENT_DIR/имя файла.cdl}, затем зайти в NX, и добавить необходимое событие.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
