Падение Vericut
rom13
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста.
При попытке  "предварительного просмотра программы" в Vericur 7.3 происходит прекращение "Java Platform SE binary"
Видюха GeForce 560 GTX, версия драйвера 340.52 - самый последний.
Установка Java 1.7.0_67 никаких результатов не принесла, до этого она вообще не была установлена=)
Включение/отключение опции OpenGL тоже не дает никаких результатов.
Читал похожую проблему на форуме, но решение так и не было здесь представлено. Поэтому кто сталкивался с подобной проблемой и решил прошу отозваться.
Откройте командную строку, введите "java -version" (без кавычек), нажмите Enter. Что пишет система?
если сделать как вы говорите, то командная строка ругается так:
"java-version - не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом  "
Там как бы пробел есть. Между "java" и "-version"
я пробовал и так и сяк набирать, дабы скрыть свою малограмотность в юзании компьютера.
По существу, что вы хотите узнать версию java, которую я вроде как указал еще в первом посте.
Криво установлена java. Работаем:
1. Пуск - Панель управления - Программы и компоненты. Находим Java 7 бла-бла-бла, удаляем её и все, что на неё похоже.
2. Мой компьютер - Диск С - Program Files - Java. Удаляем все папки со всем содержимым.
3. Щелчок правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - Свойства - Дополнительные параметры системы - Вкладка "Дополнительно" - Переменные среды - Находим в системой переменной Path пути до удаленных папок в П.2. Выпиливаем.
4. Запускаем редактор реестра, в ветках HKEY_CURRENT_USER - Software и HKEY_LOCAL_MACHINE - Software выпиливаем разделы JavaSoft.
5. Перезагружаемся.
6. С официального сайта оракла (тынц) качаем Java SE Development Kit 7u25 для той разрядности ОС, которая у вас имеется (размер файла должен быть в районе 100 мб). Устанавливаем, не меняя пути установки.
7. Пробуем java -version.
Спасибо за подробное описание. Всегда бы так отвечали.
Мы с вами добились того что Java установилась под 64-bitую винду, до этого она ставилась в последней версии, но под  32ух (/х86).
Командная строка теперь отвечает на запрос версии..  - 1.7.0_25.
Но Vericut по прежнему вылетает с той же ошибкой.
Причем в стандартном примере он после нажатия пиктограммы "Предварительный просмотр программы ЧПУ" отрабатывает нормально. При моделировании моей программы он почему-то отказывается работать.
У меня такая штука происходит при больших программах, где нужно отобразить слишком много тректорий перемещения инструмента.
если говорить о программе я бы не сказал, что она слишком большая.... просто она написана через макросы в системе ЧПУ Fanuc через макросы зацикливания while.. и поэтому мне важно отображение!
Совет, конечно, вряд ли супер, но сейчас есть версия 7.3.1. Может установка ее вам поможет? Или просто переставить на новую java?
Если с английским лады - задайте вопрос на форуме CGTech. Там есть некто Гэвин - технический спец от CGTech. Отвечает достаточно оперативно. Если сложно - пишите подробно описание сюда или в личку (скриншоты, да и сам проект хорошо бы. и что за операционка, кстати) - я закину.
Совет, конечно, вряд ли супер, но сейчас есть версия 7.3.1. Может установка ее вам поможет? Или просто переставить на новую java?Ду
Вероятность очень мала. До этого работал на версии 7.2.3...  и в связи с этой проблемой попробовал поставить 7.3 тоже самое.
Друзья честно не знаю что произошло, но сегодня эта ошибка и вылет Vericut пропал. Я ничего не делал. Разве что отправил отчет в Microsoft :smile:( но обновлений новых никаких не ставил) и написал в личку SHARit)
Вот собственно говоря проектик.
Проект.rar
Изменено пользователем rom13
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны.
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
      Продукт предназначен для работы с графиками и эффективного контроля сроков как проектных, так и строительных работ. Новое решение станет важным дополнением экосистемы Sarex, расширяющим возможности управления проектами в областях гражданского и промышленного строительства. Регистрация на трансляцию запуска продукта Платформа Sarex — комплексное решение для цифровизации строительных проектов. В ее составе — цифровой мониторинг, предназначенный для контроля и анализа происходящих на строительной площадке процессов, а также среда общих данных для совместной работы над проектами архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Новое решение дополняет платформу, позволяя специалистам работать с четвертым измерением, интегрируя в свои проекты планы и графики. График — основная сущность в строительстве, которая часто понимается и используется по-разному для разных задач, а его соответствие факту контролируется неочевидными способами. Sarex решили облегчить [...] View the full article
    • Павлуха
      Всё работает.
