Требуется столяр. Москва.
Требуется столяр.
Работа постоянная. Москва. Тушино.
Обязательные качества: аккуратность в соблюдении технологий.
 Работа специфична. По этому подробности лучше обсудить сначала по телефону.
Контактный телефон: 8 926 039 06 44   Геннадий. с 11.00 до 21.00
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
