Моделирование кронштейна
nutius
Здравствуйте!
Я абсолютный новичок в Solidworks.
Помогите, пожалуйста, построить кронштейн вида:
Размер кронштейна 100мм, толщина кронштейна 5мм, ребра 2мм, диаметр отверстий 10мм
Была бы очень благодарна.
По-скольку не являюсь телепатом, сделал в 2013й версии...
Размеры расположения отверстий откорректируйте сами, т.к. Вы их не указали...
кронштейн.zip
В архиве 3 файла - собссно картинка, файл детали и файл обмена (кронштейн.STEP), если у Вас другая версия солида...
По-скольку являюсь телепатом, сделал в 2013й версии...
Размеры расположения отверстий корректировать не надо по вышеуказанной причине.
В архиве 1 файл - собссно файл. И не вздумайте заявить, что у Вас другая версия солида...
attachicon.gifкронштейн.zip
Спасибо большое! Как я вам благодарна!
Сорри, а не могли бы вы пересохранить в формат парасолид?
Зачем? Как же Вы тогда размеры расположения отверстий SERoz'a корректировать будете?
Пока что хочу загнать модельку в Ансис, просмотрю ее...
Боюсь, Гольфстриму сдается, что на рисунке уголок не по ГОСТу изображен.
Не буду заниматься телепатией - сделал как вижу....
Если будет нужно (если nutius уточнит) - доделаю...
кронштейн.zip
сделал как вижу....
На рисунке из первого поста скругление только на верхней грани. Так что "сделал, как хочу".
Уголок взял ГОСТовский (ГОСТ 8509-93)...
А на скрине 1го поста виден только на верхней, т.к. есть блик, а на нижней его не видно...
Впрочем, опять же - не телепат, может уголок и не стандартный (а самоточенный phil_22.gif)...
Ждем-с автора umnik2.gif...
[удаленный текст]
для моделирования этой детальки достаточно 5 операций.
придерживайтесь темы топика
Тема, моделирование!!! А не "прикладные способности никнеймов в различных программах"
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
