Ролики по Delcam For SolidWorks
В ролике вы сможете посмотреть ,как создается проект Delcam For SolidWorks и основные принципы создания элементов обработки и базирования детали.
Уважаемые пользователи SolidWorks. Хочу узнать ,ваше мнение по поводу обработки в программе Delcam For SolidWorks и какое ваше отношение к обучению этой программе по видео-роликам.Оставьте ваши пожелания и предложения .Мне это нужно для того ,чтобы понять востребованность в обучении по видео.
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. Я новичок так что сильно не ругайте. Имеются станки VF2, TM1, Mini Mill, GR712. Нужно к ним писать УП. Установил Solidworks т.к раннее немного в нем работал, сейчас установил к нему Delcam for Solidworks.
1) Нужно ли что настраивать после установки что то в Delcam?
2) Нужен ли мне постпроцессор или там будет под мои станк и куда его нужно положить если он нужен т.е путь к папке с постпроцессором.
Когда пытался сам по видеоролику из 3D модели сделать УП, то выдает ошибку "не возможно сгенерировать траекторию". До словно не помню. Всем заранее благодарен.
1)После установки ,сначала настраивать ничего не надо . Там стоят уже настройки конфигурации по умолчанию.Конечно, если станете работать , то можете под свои задачи сделать конфигурацию обработки ( атрибуты ) , оптимально ,чтобы потом каждый раз не заполнять кучу параметров .
Вообще, любую CAM сначала нужно изучить ,хотя бы основы работы.
http://cccp3d.ru/topic/23274-instruktciia-obuchaiuschie-roliki-na-forume/page-2
2) По постпроцессорам - нужно смотреть конкретно именно для вашего  станка .Возможен вариант ,если что-то может и подойти из библиотеки .Но нужно проверять.
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
