Шаровые опоры
Доброго времени суток, нужна помощь. Интересуюсь производством шаровых опор для легковых автомобилей. Стоит вопрос о приобретении станков для их производства, не могли бы вы подсказать, какие станки используются? дать ссылки если возможно.Желательно европейских производителей.Заранее благодарю.
            Потребуется пресс кривошипный 63 Тс и токарно - копировальный станок, или токарный с ЧПУ. Конкретные модели  ищите сами.
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Прессы можно взять и отечественные (барнаульские, например),  токарные с ЧПУ хороши Gildemeister (есть сервис в РФ), кроме того, забыли об пластиковых вкладышах - маленький термопластавтомат нужен, ещё потребуются разные мелочи типа точечной сварки.
Изменено пользователем Pauk
Тут начали давать советы не разобравшись :smile:
Что бы подбирать оборудования для начала нужно знать что делать :biggrin:  Топик стартер написал свою хотелку. Конструкции шаровых опор бывают разные. Поэтому и соответсвенно оборудование будет разным.
Вопрос топикстартеру: а как пальчики бум делать????
Пальцы шаровой опоры планируется делать на гидравлических прессах, либо как вариант на токарном станке. Но склоняемся к штамповке.
Это не реально.  Точить пальцы на токарных станках будет нерентабельно. Конус нужно шлифовать.   Корпус горячая штамповка.
Изменено пользователем ydk
Это не реально.  Корпус горячая штамповка.
А как вы думаете что более реально?
Говоря откровенно, Я ищу сам технологический процесс, вернее сотрудничество и запуск готовой линии, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Т.е могу предложить определенную сумму за сотрудничество в запуске линии,настройке ее и обучению наших специалистов.
Зависит от ваших финансов. Как минимум горячая штамповка +мехобработка. Наилучший вариант холодная высадка.
Для штамповки корпуса потрубуется пресс усилием минимум 400т и еще обрезной минимум 100т
думаю все зависит от рентабельности проекта. если он действительно оправдает себя, то и финансы будут выделены.я обязательно ознакомлюсь с процессом холодной высадки. спасибо большое.!
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
