Резьба М33Х3,5 в гайках ГОСТ 10494-80
Возникла проблема.
В ГОСТ 10494-80,указано,что профиль резьбы на впадинах, должен быть скруглен согласно ГОСТ 9150-81.
Для шага 3,5 мм R=0,505 мм.
Хотели подобрать резец для внутренней резьбы со сменными пластинами,пластины заточить и резать резьбу.
У нас из этой затеи ничего не вышло,не могли найти подходящий резец.
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой и какие нашли пути решения.
Всем спасибо.
А что Вам мешает взять пластины резьбовые с полным профилем резьбы? Под шаг 3,5? Там все скругления будут (по ISO, правда, но там если не то же самое, то очень близко).
Например (не является рекламой)
Точить шаг 3.5 профильным дело трудное. Я разбивал процесс на более мелкие заходы:
При этом увеличится шероховатость ?
Подскажите,продаются ли метчики с закругленными вершинами.
А вы думаете, что я предлагаю точить шаг 3,5 за один проход? о_О
Вообще-то есть два варианта точения резьбы за несколько проходов, которые, обычно, включены в циклы резьбонарезания станков: вдоль одной стороны витка, и шахматкой (чередование вдоль левого склона витка и вдоль правого схода витка (условно))
Для фрезерования, например, если резца подходящего нету (опять же не реклама)
Не все системы ЧПУ это поддерживают.
В Fanuc нулевой серии, Mate, например, нет цикла для выполнения зигзагообразной резьбы.
Если речь идет о массовом или хотябы серийном производстве, программист вполне может написать программу, а то и собсвтенный цикл нарезания зигзагом - не такие уж и сложные расчеты. А последние пару проходов - просто подчистка в размер.
Или же фрезерование (мой пост выше отредактировал) - хотя да, тоже не все стойки это умеют. Но тоже лечется "костылем" собственного написания.
Я пытался подобрать резец,но ничнго не нашел,не входили в отверстие.
К указанной ранее полнопрофильной пластине (не реклама): резцы от Dmin 24
Я немножко ошибся,закругление резьбы по впадинам, это для шпилек по ГОСТ 10494.
Проблема с гайками ГОСТ 10495,там про закругление впадин резьбы ничего не сказано.
Думал найти ГОСТовский гаечный метчик М33Х3,5 ,опять засада нигде нет.
Пластина с полным профилем для того и нужна, чтобы нарезать полный профиль со всеми закруглениями для заданного шага
зависит от углов резца и его износа, последнии проходы в полный рост всё подчищают.
на моей практике только врезание на угол в одну сторону. Почти ни чего не даёт.  Картинка чисто условна, без точностей, и для более крупного шага, хотя в программе всё вычислялось для оптимальности.
не нравится тебе искар - залезь на сайт варгуса.
у них даже программка специальная есть - чтобы на раз-два инструмент подобрать и програмка в G-кодах на выходе уже готова.
и еще: у любого размера  есть ДОПУСК.
ты будешь приятно удивлен если не поленишься и в том же госте найдешь допуск на этот самый чюдный радиус)))
что-то мне подсказывает, что проблема надумана на голом месте.
По радиусу вопрос снят, перепутал,радиус должен быть на шпильках ГОСТ 10494 ,а на гайках ГОСТ 10495  к этим шпиликам требования по радиусу нет.
Извените что ввел в заблуждение .
Кстати, если вдруг надо будет, можно взять ГОСТовский резьбонарезной резец и заточить под нужный угол и радиус.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
