3-ax Осевой пост процессор
KobPuk
Товарищи коллеги, Помогите найти пост для трёх осевого фрезерного станка, со стойкой фанук/хаас... я думаю разницы нет, просто тот что семпел идет достал лишней информацией а с коде визардом вообще чего то не лады у меня, ошибку выдаёт что мол в нс коде какая то беда... Пользуюсь Edgecam 2014 года R1 (если это имеет значение).. Буду вам бесконечно благодарен! А программу я только начал изучать, до этого 2 года работал исключительно в ручную с макросами размножая и высчитывания ходов, ну и автокадом для сложных контуров.
Изменено пользователем KobPuk
Товарищи коллеги, Помогите найти пост для трёх осевого фрезерного станка, со стойкой фанук/хаас... я думаю разницы нет, просто тот что семпел идет достал лишней информацией а с коде визардом вообще чего то не лады у меня, ошибку выдаёт что мол в нс коде какая то беда... Пользуюсь камом 2014 года МР1 (если это имеет значение).. Буду вам бесконечно благодарен! А программу я только начал изучать, до этого 2 года работал исключительно в ручную с макросами размножая и высчитывания ходов, ну и автокадом для сложных контуров.
Можете уточнить версию EdgeCam 2014 ? Что это за МР1?может SP1? Посмотрите у себя
Попробуйте этот. Предупреждения отключены.
Но лучше все-таки освоить хоть немного CodeWizard.
Mill Vertical mm.zip
Огромное спасибо! Все работает, код выходит чище некуда)..
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
