вывод данных после расчёта
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Я произвожу расчёт во флуент. Когда расчёт заканчивается (изменение состояния жидкости за 10 секунд) я проверяю основные полученные данные (Total Temperature и Total Pressure), но при открытии этих данных через CFD я не могу посмотреть только Temperature и Pressure. В чём дело?
Я так понимаю, что где-то не задан нужный параметр вывода данных, но не могу понять где.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
