коррекция на диаметр в PM12 и PM 8
FAHRENHEIT
кто-нибудь создает у.п. с обязательной "постановкой" вопроса,коррекция должна быть ...
методом проб и ошибок,кое-как добился вывода у.п. с коррекцией в РМ 12 но траектория на чистовую обработку мне не понравилась,работа исключительно по граням post-43918-0-18766100-1407856992_thumb.jpg...
А вот проблема образовалась в РМ 8 и 9 как в этих версиях создавать траекторию с коррекцией ,подскажите коллеги
Изменено пользователем FAHRENHEIT
 Пользуюсь коррекцией только при обработке по 2D модели и по шаблону. Там вроде все просто - при постпроцессировании выбрать слева или справа.
методом проб и ошибок,кое-как добился вывода у.п. с коррекцией в РМ 12 но траектория на чистовую обработку мне не понравилась,работа исключительно по граням attachicon.gifDwm 2012-04-04 18-52-18-70.jpg...
Доброго времени суток.
PM генерирует корректированную траекторию только на чистовые проходы при использовании стратегий 2,5D обработки или Выборки 3D модели.
Чаще всего используют коррекцию на Полный радиус (в терминалогии PM), когда в коде УП описан реальный контур, а ЧПУ станка расчитывает эквидистантное движение инструмента с учетом радиуса.
Для корректой генерации тректории необходимо задать подвод/отвод в виде Горизонтальной дуги, т.к коррекцию система включает именно на подводе, о отключает на отводе.
Для отображения корректированной траектории после генерации на панели инструментов Траектория необходимо включить Показать корректированную траекторию (третья иконка справа).
Кстати, при расчете коррекции на полный радиус PowerMILL вставляет дуги во внутренние углы с тем, чтобы система ЧПУ смогла корректно рассчитать эквидистанту. Поле Минимальный радиус задает минимальный радиус дуги, оставляемой во внутренних углах, после выполнения коррекции системой ЧПУ. Это позволит системе ЧПУ корректно рассчитать эквидистанту во внутренних углах.
На рисунке слева траектория без коррекции, слева траектория с коррекцией. В выделеном фрагменте указано изменение траектории согласно параметру минимальный радиус.
Да поможет Вам поиск!
http://cccp3d.ru/topic/61025-korrektciia-v-pm/
согласен,просто для тех кто прошел весь путь знакомства с PM,а вот я только начинаю,перепробовал много программ :NX,EDGECAM, MasterCAM( более геморройную программу себе представить не возможно)CAMWorks ,SolidCAM...интереснее всего оказалось именно с РМ,действительно программа премиум класса !
спасибо за экскурс,но тему разовьем пожалуй до всевозможных нюансов,я надеюсь на поддержку ребят с этого замечательного форума
более подробно не расскажешь,я теоретически представляю,но все упирается в практику,здесь частенько возникает слово -" но " и " почему "
при выборке 3D в проекте болт 36 PowerMILL 8SP12 , я просто не мог сделать те подводы и отводы о которых ты упомянул  в этой версии PowerMILL,опции в меню присутствует  но ее варианты с подводами и отводами ,мягко скажем минимальны,возникает вопрос,как раньше технологи выходили из этой ситуации,я долго голову чесал,сейчас есть и другие версии более мощные версии  программы,сейчас только смотри и выбирай,то что тебе по душе  в последней доступной версии PowerMILL 2012 SP4
если не сложно помоги на практике,с простой моделькой  http://dropmefiles.com/akS2c
и так же опиши последовательность работы в  PowerMILL ,где именно нужно задавать саму коррекцию,в параметрах NC -файла ,в опциях траектории выбранной,а именно выборка 3D,или же пора плотнее знакомиться,с постпроцессором
спасибо всем вот собственно и разобрался с созданием траекторий  в PM 12 и PM 8 .... спасибо за поддержку !
Обычно коррекцией пользуются в чистовых или получистовых траекториях для достижения нужного размера. В черновых нет смысла на мой взгляд
не может быть,сама Ольга Максименко -если я не ошибаюсь ? как мне нравятся форумы,это вообще моя первая тема,в PM -я новичек, пробовал разные программы,остановился на PowerMILL  ,он конечно не идеален,многие пожелания есть для него в будущих версиях,я надеюсь,разработчики П.О. уже трудятся над этим в Delcam
скажу больше,многие что есть сейчас на рынке как в выборе п.о. просто блекнут в сравнении с PowerMILL это конечно не реклама ,это критический взгляд пользователя..
рассуждения -это топтания на месте,да пользователь Kinematik  сказал, вполне доходчиво и картинку вставил наглядную,все неплохо-но всегда есть "НО"
вот если бы от слов перейти к делу,именно сделать так как это понимает другой пользователь Аtilla 11 выложил для просмотра,как говорится - скачай взгляни ,очень интересный подход к делу,но у меня получилось по другому,много вариантов перепробовал из траектории- из нее выжал то что получилось... и время на обработку сохранилось неплохое
это сделало  в ПМ2010 или 2012 ? Я сделал очень быстрий проект для объяснеия корекции  иначе там  все неправильно .
по моему мнению,если есть возможность ,а слова сказали уже ранее,можно и нужно сделать проект ,а не устраивать "голосование" ,мол ,я тоже присоединяюсь к этим словам,если не согласен с вышеизложенным , тогда нужно процитировать и предоставить свою точку зрения,а то будущим новым поколениям технологам или просто любителям достанутся только за и против ,а тут есть еще конкретные примеры и как на лекции,так и на реальных проектах...
в PM12 сделано,а что именно там не правильно - прости,но понять не могу,какой-то ломанный русский
траектория единственная которая получалась,сразу с коррекцией ,покритиковать ее конечно можно
с коррекцией,вариант износ
зарезал инструмент по моему сейчас не помню  польным диаметрем в загатовку и как писала выше Ольга использовать только для чистовой обработки .  Кстати я иностранец из Чехии поэтому мой русский язык не правильный . Сделаю вечерем правильнее . Кстати лучше по моему использовать стратегию По профилю 2D кривой , но это мое личное мнение .
вечером попробуем ...
А еще лучше в разделе стратегии 3д-выборка выбрать по профилю 3д модели .Тем более не надо никаких кривых достраивать , идет нормально.РМ видит профиль автоматически и идет по нему .
по-моему неплохо
по-моему неплохо
да,очень даже ...
по-моему неплохо
да,очень даже ...
туда-сюда и применение траекторий более узнаем
примерно догадываюсь,как получилось добиться таких подводов и отводов ....возможно PowerMILL у Вас стоит версия 2014,и там есть еще более расширенные варианты  подводов и отводов.. у меня в версии 2012 так никак не получается добиться именно как на скриншоте
на двух вариантах получается по разному,параметры закладываю одинаковые а траектория на первом скрине получается почему-то без радиуса,а именно по прямой врезание,на мои попытки как-то исправить положение PM,не реагирует ....
