Форумчене, если возможность отключить лазерную защиту на листогибе. Уже устали покупать приемники и передатчики. Станок постоянно работает на рабочей скорости 10мм/с. Завод-производитель  отказался это делать, хотят постоянно нас доить.....
Конечно, есть. Как - зависит от способа реализации этой защиты.
Как это реализовать?
Darley EHP-LS 130.32/27 CL . Лазер Acas
Я думаю это можно сделать только перепрошив ChipCard, все ведь подвязано под PLC....
Звездные воины прям..., замкни её на саму себя..... можно проводами..., там все просто, обычная логика 0-1 ...
Изменено пользователем Chikua
когда замыкаем перемычкой, то станок работает на безопасной скорости (рабочей скорости) 10мм/с.
Обычно никаких переделок программы ПЛК не требуется. Достаточно скоммутировать режим работы с роботом. Попробуйте узнать у производителя, как это сделать. Можно, конечно, разобраться и самому, но для этого надо иметь программу ПЛК и средство её просмотра и редактирования.
Попробую узнать. Спасибо.
В первую очередь выложите электрические схемы. Важно знать, на каком уровне она организована. :smile:
Абсолютно согласен с VAD000.
Необходимо:
1. Взять єл. схему.
2. Покурить минут 20-30
3. Подготовить 1,5 м провода с обжимкой и наконечниками
4. Правильно подключить 10-15 мин
ИТОГО в течении часа все работает
Схему прилагаю. Подскажите как ее отрубить....
Elektrisch Schema 12.2688 NL.pdf
ерундово,
у тебя там блок стоит 4А1 - PCSS Lazersafe (http://www.lazersafe.com.au/), весь контроль через него, и если перемычку воткнуть, то он ругаться будет при включении, лечиться только перепрошивкой блока. пишите им письма типа хотим и все....
официалы не хотят отключать, так как не хотят за вас ответственность брать, это нормально "там"
Но это отключение безопасности!
brat83, на CF диске ЧПУ найдите файлы delem.def и seq_inp.txt (hard disk\delem\bin) и выложите их на форуме. Думаю, что можно отключить лазерную защиту, отредактировав эти файлы.
Не уверен, что это можно будет сделать просто, так как все входы/выходы на DA103 задействованы.
Подождите пару деньков, пока нет доступа к станку. Файлы выложу.
Не забудьте опубликовать все файлы с расширением def из этой директории, если таковые имеются.
ну как? победили? как проверку замкнутости цепи обошли?
Пока не победили. Руководство тормознуло идею. Но через месяц, думаю все вернется....
  • 3 года спустя...
Приветствую и с Праздником!!
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут!!!
имеем станок Байкал APHS 3106*120   Delem DA-66We
При работе идет медленное опускание пуансона!!! вечером все работала,утром включили и выскакивают ошибки 4241,4242,4243,4229(все ошибки типа лазерная защита)
4241:Stopped by first obstruction.Release down switch
4242:Stopped by second obstruction.Release down switch
4243:Crawl speed due to second obstruction
4229:Crawl speed due to centre obstruction
Вопрос!!! лазерная защита (PCSS by LazerSafe  F Series) имеет 3 точки считывания?? Если они сбились,то как их правильно настроить?
Если объясните на пальцах и по русски,буду очень благодарен
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
