Должна быть специальная прицельная пластина в комплекте для юстировки лучей...
16 часов назад, Stress-75 сказал:
Если объясните на пальцах и по русски,буду очень благодарен
Ну, если по-русски, то настройте передачу лучей с приемом, ориентируясь на светодиодные индикаторы на блоке PCSS. При правильной настройке все три должны светиться.
13 часа назад, brat83 сказал:
В комплекте пришла только одна пластина,для приемника....ещё одна с прорезью(для отправителя) утерена...(((
7 часов назад, Tad сказал:
Так....это уже интересно!!!! Можно по подробнее?? Один крутит приёмник,другой стоит возле щитовой и наблюдает за индикаторами
Изменено пользователем Stress-75
А что подробнее? Думаю, разберетесь сами какие регулировки и в какой последовательности крутить. Только обеспечьте наличие луча при этих манипуляциях. Как? Это вам виднее на месте, я плотно с именно этими машинами не сталкивался.
Проблема в том,что передачик  даёт один горизонтальный луч красного цвета по всей ширине и приёмник так же принимает по всей ширине .... При этом при приеме цвет луча не меняется
6 минут назад, Tad сказал:
Луч один, а приемника три. Кто говорил об изменении цвета луча?
Я говорю,что как определить правильность настройки луча,если он даже цвет не меняет))
крутили-вертели....вроде настроили...пуансон опускается быстро,замедляется в точке сжатия...Теперь одно НО!!!!! обратно,после гиба, сам не поднимается...необходимо нажимать педаль "вверх"
У меня есть пластины могу копии сделать и выложить здесь.
Изменено пользователем Ilya500
  • 1 год спустя...
Изменено 22 апреля, 2018 пользователем Ilya500
 а можете скинуть? буду очень благодарен
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
