Должна быть специальная прицельная пластина в комплекте для юстировки лучей...
16 часов назад, Stress-75 сказал:
Если объясните на пальцах и по русски,буду очень благодарен
Ну, если по-русски, то настройте передачу лучей с приемом, ориентируясь на светодиодные индикаторы на блоке PCSS. При правильной настройке все три должны светиться.
13 часа назад, brat83 сказал:
В комплекте пришла только одна пластина,для приемника....ещё одна с прорезью(для отправителя) утерена...(((
7 часов назад, Tad сказал:
Так....это уже интересно!!!! Можно по подробнее?? Один крутит приёмник,другой стоит возле щитовой и наблюдает за индикаторами
Изменено пользователем Stress-75
А что подробнее? Думаю, разберетесь сами какие регулировки и в какой последовательности крутить. Только обеспечьте наличие луча при этих манипуляциях. Как? Это вам виднее на месте, я плотно с именно этими машинами не сталкивался.
Проблема в том,что передачик  даёт один горизонтальный луч красного цвета по всей ширине и приёмник так же принимает по всей ширине .... При этом при приеме цвет луча не меняется
6 минут назад, Tad сказал:
Луч один, а приемника три. Кто говорил об изменении цвета луча?
Я говорю,что как определить правильность настройки луча,если он даже цвет не меняет))
крутили-вертели....вроде настроили...пуансон опускается быстро,замедляется в точке сжатия...Теперь одно НО!!!!! обратно,после гиба, сам не поднимается...необходимо нажимать педаль "вверх"
У меня есть пластины могу копии сделать и выложить здесь.
Изменено пользователем Ilya500
  • 1 год спустя...
Изменено 22 апреля, 2018 пользователем Ilya500
 а можете скинуть? буду очень благодарен
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
