Форумчене, если возможность отключить лазерную защиту на листогибе. Уже устали покупать приемники и передатчики. Станок постоянно работает на рабочей скорости 10мм/с. Завод-производитель  отказался это делать, хотят постоянно нас доить.....
Конечно, есть. Как - зависит от способа реализации этой защиты.
Как это реализовать?
Darley EHP-LS 130.32/27 CL . Лазер Acas
Я думаю это можно сделать только перепрошив ChipCard, все ведь подвязано под PLC....
Звездные воины прям..., замкни её на саму себя..... можно проводами..., там все просто, обычная логика 0-1 ...
Изменено пользователем Chikua
когда замыкаем перемычкой, то станок работает на безопасной скорости (рабочей скорости) 10мм/с.
Обычно никаких переделок программы ПЛК не требуется. Достаточно скоммутировать режим работы с роботом. Попробуйте узнать у производителя, как это сделать. Можно, конечно, разобраться и самому, но для этого надо иметь программу ПЛК и средство её просмотра и редактирования.
Попробую узнать. Спасибо.
В первую очередь выложите электрические схемы. Важно знать, на каком уровне она организована. :smile:
Абсолютно согласен с VAD000.
Необходимо:
1. Взять єл. схему.
2. Покурить минут 20-30
3. Подготовить 1,5 м провода с обжимкой и наконечниками
4. Правильно подключить 10-15 мин
ИТОГО в течении часа все работает
Схему прилагаю. Подскажите как ее отрубить....
Elektrisch Schema 12.2688 NL.pdf
ерундово,
у тебя там блок стоит 4А1 - PCSS Lazersafe (http://www.lazersafe.com.au/), весь контроль через него, и если перемычку воткнуть, то он ругаться будет при включении, лечиться только перепрошивкой блока. пишите им письма типа хотим и все....
официалы не хотят отключать, так как не хотят за вас ответственность брать, это нормально "там"
Но это отключение безопасности!
brat83, на CF диске ЧПУ найдите файлы delem.def и seq_inp.txt (hard disk\delem\bin) и выложите их на форуме. Думаю, что можно отключить лазерную защиту, отредактировав эти файлы.
Не уверен, что это можно будет сделать просто, так как все входы/выходы на DA103 задействованы.
Подождите пару деньков, пока нет доступа к станку. Файлы выложу.
Не забудьте опубликовать все файлы с расширением def из этой директории, если таковые имеются.
ну как? победили? как проверку замкнутости цепи обошли?
Пока не победили. Руководство тормознуло идею. Но через месяц, думаю все вернется....
  • 3 года спустя...
Приветствую и с Праздником!!
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут!!!
имеем станок Байкал APHS 3106*120   Delem DA-66We
При работе идет медленное опускание пуансона!!! вечером все работала,утром включили и выскакивают ошибки 4241,4242,4243,4229(все ошибки типа лазерная защита)
4241:Stopped by first obstruction.Release down switch
4242:Stopped by second obstruction.Release down switch
4243:Crawl speed due to second obstruction
4229:Crawl speed due to centre obstruction
Вопрос!!! лазерная защита (PCSS by LazerSafe  F Series) имеет 3 точки считывания?? Если они сбились,то как их правильно настроить?
Если объясните на пальцах и по русски,буду очень благодарен
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
