Форумчене, если возможность отключить лазерную защиту на листогибе. Уже устали покупать приемники и передатчики. Станок постоянно работает на рабочей скорости 10мм/с. Завод-производитель  отказался это делать, хотят постоянно нас доить.....
Конечно, есть. Как - зависит от способа реализации этой защиты.
Как это реализовать?
Darley EHP-LS 130.32/27 CL . Лазер Acas
Я думаю это можно сделать только перепрошив ChipCard, все ведь подвязано под PLC....
Звездные воины прям..., замкни её на саму себя..... можно проводами..., там все просто, обычная логика 0-1 ...
Изменено пользователем Chikua
когда замыкаем перемычкой, то станок работает на безопасной скорости (рабочей скорости) 10мм/с.
Обычно никаких переделок программы ПЛК не требуется. Достаточно скоммутировать режим работы с роботом. Попробуйте узнать у производителя, как это сделать. Можно, конечно, разобраться и самому, но для этого надо иметь программу ПЛК и средство её просмотра и редактирования.
Попробую узнать. Спасибо.
В первую очередь выложите электрические схемы. Важно знать, на каком уровне она организована. :smile:
Абсолютно согласен с VAD000.
Необходимо:
1. Взять єл. схему.
2. Покурить минут 20-30
3. Подготовить 1,5 м провода с обжимкой и наконечниками
4. Правильно подключить 10-15 мин
ИТОГО в течении часа все работает
Схему прилагаю. Подскажите как ее отрубить....
Elektrisch Schema 12.2688 NL.pdf
ерундово,
у тебя там блок стоит 4А1 - PCSS Lazersafe (http://www.lazersafe.com.au/), весь контроль через него, и если перемычку воткнуть, то он ругаться будет при включении, лечиться только перепрошивкой блока. пишите им письма типа хотим и все....
официалы не хотят отключать, так как не хотят за вас ответственность брать, это нормально "там"
Но это отключение безопасности!
brat83, на CF диске ЧПУ найдите файлы delem.def и seq_inp.txt (hard disk\delem\bin) и выложите их на форуме. Думаю, что можно отключить лазерную защиту, отредактировав эти файлы.
Не уверен, что это можно будет сделать просто, так как все входы/выходы на DA103 задействованы.
Подождите пару деньков, пока нет доступа к станку. Файлы выложу.
Не забудьте опубликовать все файлы с расширением def из этой директории, если таковые имеются.
ну как? победили? как проверку замкнутости цепи обошли?
Пока не победили. Руководство тормознуло идею. Но через месяц, думаю все вернется....
  • 3 года спустя...
Приветствую и с Праздником!!
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут!!!
имеем станок Байкал APHS 3106*120   Delem DA-66We
При работе идет медленное опускание пуансона!!! вечером все работала,утром включили и выскакивают ошибки 4241,4242,4243,4229(все ошибки типа лазерная защита)
4241:Stopped by first obstruction.Release down switch
4242:Stopped by second obstruction.Release down switch
4243:Crawl speed due to second obstruction
4229:Crawl speed due to centre obstruction
Вопрос!!! лазерная защита (PCSS by LazerSafe  F Series) имеет 3 точки считывания?? Если они сбились,то как их правильно настроить?
Если объясните на пальцах и по русски,буду очень благодарен
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
